![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 29.04.2009
авто 34 м50, ms40.1, с ваносом, не заводиться, ошибок нет, все перепроверил, нашел что форсунки на старте открываюся на 25мс, в результате свечи заливает и привет, ДТОЖ проверил, воздухомер отсоединял, давление топлива ок, искра есть, котушки на предмет корочения отсоединял, кароче не знаю что делать помогите
![]() | #3 |
Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Если отсоединяешь топливный насос и что-то схватывает, значит смотри форсунки, они похоже не держат.
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
![]() | #4 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
промывайте форсунки, 25мс. нормально, но похоже не закрываются они...
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч ![]() BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Челябинск Авто: бмв 520i | ![]() Тогда бы смесь беднило.
![]() | #7 |
Абориген Регистрация: 01.10.2009
Откуда: Москва Авто: BMW520i Есть клубные рамки | ![]() |
![]() | #9 |
именно 25мс, поэтому и заливает, дтож проверил на блоке, сегодня эксперементировал, со снятым датчиком распредвала стало 15мс, с сопротивлением 250 ом вместо ДТОЖ (примерно 100 град) стало 5 мс, но все тоже самое, ещё раз замерил компрессию, форсунки снимал они не текут и физуально нормально распыляют, провер регулятор давления топлива не рваный, помехозашитное сопротивление на катушках в порядке, мерил на блоке сигнал с воздухомера и дпдз, немного смушает компрессия 15кг. предыстория такая, клиент сам поменял топл фильтр, после этого 2 дня машина ездила, но обороты больше 2000 не набирала а потом заглохла и все, ездил девушка так что трудно от неё чего то добиться давление топлива 3кг, вообщем не знаю что делать, может выхлопная забита завтра сниму отпишусь |
Закладки |
е34 м50 не могу завести | Рамле | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 26.02.2014 17:30 |
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. | КостяVS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2013 21:15 |
не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
Не могу завести | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.05.2011 19:07 |
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
