м50 не могу завести
Старый 20.09.2010, 03:20 #1
По умолчанию м50 не могу завести
авто 34 м50, ms40.1, с ваносом, не заводиться, ошибок нет, все перепроверил, нашел что форсунки на старте открываюся на 25мс, в результате свечи заливает и привет, ДТОЖ проверил, воздухомер отсоединял, давление топлива ок, искра есть, котушки на предмет корочения отсоединял, кароче не знаю что делать помогите
fruttis вне форума
Старый 20.09.2010, 03:20 #2
компрессия 12 кг, если скинуть предохранительс топливного насоса пытается завестись
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 06:02 #3
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Если отсоединяешь топливный насос и что-то схватывает, значит смотри форсунки, они похоже не держат.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 07:09 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
промывайте форсунки, 25мс. нормально, но похоже не закрываются они...
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 20.09.2010, 10:46 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Какие работы проводились с двигателем до возникновения проблемы?, проверь подсосы воздуха.
Старый 20.09.2010, 10:47 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Тогда бы смесь беднило.
Старый 20.09.2010, 11:20 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
Что-то много, ты не путаешь? может 2.5. Какой же минусовой температуре соответствует открытие форсунок в 25мс. при запуске?. какое напряжение показывает ДТОЖ?.
Старый 20.09.2010, 15:02 #8
Авто: ГАЗ М20А
Может проблема с температурой мотора? Проводка или датчик, видит что мороз и заливает
Старый 20.09.2010, 20:04 #9
именно 25мс, поэтому и заливает, дтож проверил на блоке, сегодня эксперементировал, со снятым датчиком распредвала стало 15мс, с сопротивлением 250 ом вместо ДТОЖ (примерно 100 град) стало 5 мс, но все тоже самое, ещё раз замерил компрессию, форсунки снимал они не текут и физуально нормально распыляют, провер регулятор давления топлива не рваный, помехозашитное сопротивление на катушках в порядке, мерил на блоке сигнал с воздухомера и дпдз, немного смушает компрессия 15кг.
предыстория такая, клиент сам поменял топл фильтр, после этого 2 дня машина ездила, но обороты больше 2000 не набирала а потом заглохла и все, ездил девушка так что трудно от неё чего то добиться
давление топлива 3кг, вообщем не знаю что делать, может выхлопная забита завтра сниму отпишусь
Старый 20.09.2010, 20:05 #10
дтож 3 в, что соответствует примерно 20град
е34 м50 не могу завести Рамле Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.02.2014 17:30
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
