Описание темы:Скрины с диагностики dis внутри
m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода
Старый 30.10.2014, 23:46 #1
Авто: E36 325td, e30 m50b20
По умолчанию m50b20 не заводится с дмрв, без дмрв - ошибка клапана холостого хода
Всем привет. Есть m50b20 установленный в e30. Когда купил, бывший хозяин сказал, что не работает дмрв, он так и ездил с отключенной фишкой. Купил такой же, рабочий дмрв, но ничего не изменилось. Накидываешь фишку - машина глохнет, то ли задохнулась, то ли захлебнулась. Без неё заводится, но пока не прогреется, обороты плавают от 1000 до 2500 где-то, после прогрева плавают уже 500-800.
Купил, настроил, подключил диагностику через ADS и dis44, вот что он показал при первом подключении:
Я сбросил эти ошибки, отключил дмрв, завел - он мне показал ошибку по дмрв и больше ничего.
Снова сбросил ошибку, подключил дмрв, покрутил стартером, машина не завелась, но высыпала вот эти ошибки, уже без дмрв:
Но нагуглить я про них ничего внятного не смог, особенно про этот выходной каскад.
В какую сторону мне копать? Выходной каскад на мозгах отвалился? Но когда подключаешь дмрв, про него ни слова. Или просто совсем и полностью умер клапан холостого хода? Куда ещё посмотреть, что отключить, на что нажать?
Инфа по мозгам:
sunlightchill вне форума
Старый 31.10.2014, 00:11 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Меняй клапан ! На каскад пока забей. И почитай на фото 1 и 2 что над списком ошибок написано. Диагностику делать - это вам не ошибки читать !
Последний раз редактировалось zheka1983; 31.10.2014 в 00:14.
Старый 31.10.2014, 15:21 #3
Поменял клапан, обороты теперь не плавают, а просто держатся на 2000, если накинуть фишку дмрв - просто глохнет. Если завестись с дмрв, то обороты ооочень низкие и пытается заглохнуть, принажатии на газ - глохнет. Лямбда отключена, но и в списке ошибок ее не было.
Последний раз редактировалось sunlightchill; 31.10.2014 в 15:21.
sunlightchill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 02:00 #4
В общем, исключив всё возможное, осталось только невозможное. Методом наблюдения были выявлены закономерности между "щелкающим звуком реле" в салоне, после которого машина сразу глохла. Оказалось, кто-то из бывших владельцев перепутал 4х контактное реле и поставил его вместо 5 контактного, а 5 контактное - на место 4х контактного, в блоке реле у ЭБУ. Поменяв их местами, машина заработала, все ошибки исчезли. Вот такие дела.
Последний раз редактировалось sunlightchill; 02.11.2014 в 02:00.
Старый 02.03.2015, 15:34 #5
Авто: BMW 520 E39
У меня такое было на м52,поменял КВКГ и все нормально.
Беха пятерка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 15:57 #6
Здравствуйте гудит стартер еле слышно. Не могу понять что цепь замкнутая или что?
kuznetsow_1985 вне форума   Ответить с цитированием
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
