M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива
Старый 06.12.2010, 21:05 #1
Авто: BMW 530i tour
По умолчанию M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива
Добрый вечер.
Прошу совета.
Имеем:
Мотор М50В25 ТУ
Бензин 98 на проверенной заправке
Плохая эластичность в зоне средних оборотов(с неделю назад)
Высокий расход топлива(съела 80 л 98-го на 500 км пути при скорости 130-140 км/ч, хотя раньше брала 40-45)
Из новых з/ч и обслуживания перед зимой(после замены работала хорошо, но с неделю назад авто тупит): свечи, масло, топл. фильтр, РТИ в системе всасывания, воздушный фильтр менялся тысяч пять назад, подсосов воздуха нет.
Диагностика показывает:
раб. давление насоса на холостых - 3 атм
давление топлива на оборотах - 3.5 атм
максимальное давление топлива - 7.5 атм
температура ОЖ - свыше 80-ти.
сдохшая лямбда - молчала на напруге 0.46 В, заменил на новую - работает как часы
остальные параметры в норме, только вот вопрос по времени впрыска - на Боше форсунки должны отключатся после закрытия дросселя или нет?
Ощущения от ускорения - как будто машина слегка тупит при нажатии на газ, крутиться не так бодро, стрелка показателя не хочет показывать малые значения даже под сброс газа.
Мои предположения - форсунки, но не могли же они умереть разом все, а от одной не могло быть такого, хотя могу ошибаться, надо отвезти на стенд.
От влаги мозги начали тупить, но скорее бы они сгорели и разница в "до и после" была бы более существенна.
Вопрос, что делать, есть ли ещё какие особенности М50 с ЭБУ Bosch?
Заранее благодарен за ответы
Dikiy вне форума
Старый 06.12.2010, 22:42 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Dikiy, замените датчик положения коленвала! подходит волговский - его номер есть в теме- сделай сам!
Arbeit macht frei...
Старый 06.12.2010, 23:02 #3
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
я бы сначало посмотрел бы статус расходомера...
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 23:04 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ulrih, вроде как он написал что остальные параметры в норме! но расходомер вполне может быть!
Старый 06.12.2010, 23:25 #5
Авто: BMW 530i tour
ДМРВ - от 14 кг и до 300-400(точно уже не помню)
Лямбда - активно "пляшет" от нулевых значений до 0.8-0.9
Температура ОЖ - где-то 83.
Форсунки промыты по данному поводу, результата мало, только что на высоких оборотах стала разгоняться бодрее, снизу и посередине по-прежнему скудно.
Завтра постараюсь ещё раз подключить тестер и предоставлю точные показатели.
Dikiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 23:26 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Замените попробуйте дпкв - 500Р это не так уж и дорого!
Старый 06.12.2010, 23:31 #7
Авто: BMW 530i tour
Согласен. Завтра ещё раз сверю все параметры с найденными благодаря этому сайту данными по впрыску на Мотроник 3.3.1 и тогда уже приму решение о ДПКВ.
Старый 07.12.2010, 13:21 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Стартер сразу схватывает когда заводите? или крутит долго?
Старый 07.12.2010, 16:23 #9
Авто: BMW 530i tour
Когда как, бывает надо покрутить несколько секунд, в принципе, заводиться хорошо. Даже в недавние морозы заводилась легко.
Старый 07.12.2010, 16:36 #10
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Я так понял диагностику вы делаете? По мотору ошибок нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
