M50B25TU Низкая тяга и большой расход топлива Добрый вечер. Прошу совета. Имеем: Мотор М50В25 ТУ Бензин 98 на проверенной заправке Плохая эластичность в зоне средних оборотов(с неделю назад) Высокий расход топлива(съела 80 л 98-го на 500 км пути при скорости 130-140 км/ч, хотя раньше брала 40-45) Из новых з/ч и обслуживания перед зимой(после замены работала хорошо, но с неделю назад авто тупит): свечи, масло, топл. фильтр, РТИ в системе всасывания, воздушный фильтр менялся тысяч пять назад, подсосов воздуха нет. Диагностика показывает: раб. давление насоса на холостых - 3 атм давление топлива на оборотах - 3.5 атм максимальное давление топлива - 7.5 атм температура ОЖ - свыше 80-ти. сдохшая лямбда - молчала на напруге 0.46 В, заменил на новую - работает как часы остальные параметры в норме, только вот вопрос по времени впрыска - на Боше форсунки должны отключатся после закрытия дросселя или нет? Ощущения от ускорения - как будто машина слегка тупит при нажатии на газ, крутиться не так бодро, стрелка показателя не хочет показывать малые значения даже под сброс газа. Мои предположения - форсунки, но не могли же они умереть разом все, а от одной не могло быть такого, хотя могу ошибаться, надо отвезти на стенд. От влаги мозги начали тупить, но скорее бы они сгорели и разница в "до и после" была бы более существенна. Вопрос, что делать, есть ли ещё какие особенности М50 с ЭБУ Bosch? Заранее благодарен за ответы |
Dikiy, замените датчик положения коленвала! подходит волговский - его номер есть в теме- сделай сам! |
я бы сначало посмотрел бы статус расходомера... |
ulrih, вроде как он написал что остальные параметры в норме:shock:! но расходомер вполне может быть!:nod: |
ДМРВ - от 14 кг и до 300-400(точно уже не помню) Лямбда - активно "пляшет" от нулевых значений до 0.8-0.9 Температура ОЖ - где-то 83. Форсунки промыты по данному поводу, результата мало, только что на высоких оборотах стала разгоняться бодрее, снизу и посередине по-прежнему скудно. Завтра постараюсь ещё раз подключить тестер и предоставлю точные показатели. |
Замените попробуйте дпкв - 500Р это не так уж и дорого! |
Стартер сразу схватывает когда заводите? или крутит долго? |
Я так понял диагностику вы делаете? По мотору ошибок нет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:31. |
