M52 двигатель!!!помогите разобраться..))
Старый 30.12.2013, 20:48 #11
Аватар для Carlink
Авто: все
ошибаешься
+1 :)
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:51 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от zipp48rus Посмотреть сообщение
при замене масла,вошло почти 8 литров масла!!!!это нормально!?должно было 6.5л.
это как? Как это "вошло почти...."? А дальше что было? Через верх полилось? Нахрена ты его туда заливал столько? Туда, наверное и 15л. войдет ели под завязку до пробки наливать
Щуп что показывает с утра?
Откачай лишнее дабы не повыдавливало Купи капельницу и шприц побольше и через щуп откачай. Подогрей немного предварительно чтобы качалось легче
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
zipp48rus (31.12.2013)
Старый 30.12.2013, 20:58 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Carlink Посмотреть сообщение
Клапана рециркуляции картерных газов...
PS. На таких ДВС очень частая проблема. Желательно менять со всеми трубками (они уже сломаны или сломаешь при снятии).
Пластиковая оказалась нормальной (теперь в запасе лежит). Резиновая начинала разлазиться.
Резиновую можно заменить подходящим по размеру маслобензостойким шлангом раз в 20 дешевле.
Старый 31.12.2013, 00:21 #14
Аватар для zipp48rus
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW-523I,1998г.в. E39
щуп показывает норму.если я не ошибаюсь,ровно по вторую прорезь.вот так...
так проблемма в цоканье.снял кожух с рампы,так цоканье идет ощутимей.крышку с заливной снимаю,двигун работает с перебоями.закрываю,так аж притягивает....если поменять КРКГ проблема решиться!!!???
zipp48rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 00:25 #15
Сказал спасибо: 12
Руку приложи.... сильно присасывает?
руку не пробовал.крышку притягивает чувствительно..
Старый 31.12.2013, 00:33 #16
Что диагностика говорит? в частности, про датчики распредвалов?
Старый 31.12.2013, 03:42 #17
Сказал спасибо: 12
диагностику не делал.спецов у нас нет....говорят,что двиг работает нормально.так вроде нет никаких проблем по работе.заводиться при любой температуре отлично.....туповата на разгон только...думает долго!!!!когда разгон пошел,переключается и динамика норма.....цокот !!!!вот чего меня волнует...
Старый 31.12.2013, 05:43 #18
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
zipp48rus, Меняй КРКГ, слей 1,5 литра масла, в м52 6,5 литров (если конечно тебе полторашку к поддону не приварили). Помню, что есть 2 щупа с разной длиной, может у тебя не тот? Самый верняк - сливаешь все масло, заливаешь 6,5 литров, прогреваешь, глушишь, ч\з 5 минут смотришь уровень - он будет на 1мм ниже максимума.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 07:58 #19
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
расскажу свой случай...менял масло у официалов...привез им 7 банок масла по 1 литру...попросил залить 5 литров с расчетом что остальное сам долью...официалы ни в какую....типо положено 6,5 и точка...короче залили 6...по щупу показало норм...через 300 км масло оказалось в свечных колодцах и запотела прокладка ГБЦ...шприцом откачал 0.5 л масла и все стало норм по щупу...на следующей замене привез с собой тару чтоб померить сколько выльется...за 30 минут вытекло ровно 5.3 литра...если б ждали дольше вытекло б больше...получается что 1 литр остается на стенках мотора и при скоротечной замене (около 30 минут) надо заливать 5.5 литров иначе прокладке ГБЦ кирдык...это все из практики
Последний раз редактировалось ambrozi; 31.12.2013 в 08:03.
Старый 31.12.2013, 18:34 #20
Из области фантастики
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
