-   -   m52 КВКГ уже устал! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m52-kvkg-uzhe-ustal-23673/)
Karenbmw 22.02.2013 15:03
m52 КВКГ уже устал!
Привет Всвм!
Знаю тема не из новых. Сделал ремонт движка, м52, 2.3литров, кольца, вкладыши, прокладки, гильзы были в норме 84мм. поетому точить не стали, негде не протекает.После этого опять жрет масло,очень много, 1л. на 500км. Думал причина в КВКГ.
Подробнее все описал в [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Мои действия.
1.Заглушил вход в КВКГ, чтоб убедится что виновник КВКГ,дал свободно выходить газам из крышки мотора.
2.Катался пол месяца, масло не ушло не грамма, подумал что я прав.
3. Купил ГВКГ оригинал от оффициалов за $90, поставил опять то же самое,жрет и все.
Симптомы, после длительной стоянки много белого дыма на 20-30секунд, мотор работает ровно ХХ-700.
Кто что посоветует?
mike880 22.02.2013 15:19
А куда масло то из клапана девается не судьба посмотреть? Тема обсосана и облизана со всех сторон
Karenbmw 22.02.2013 15:48
Сообщение от mike880 (Сообщение 247860)
А как посматреть и что именно, подскажите пожалуйста. Дыма то нет, только первые 30 секунд после завода холдного двигателя.
Karenbmw 22.02.2013 16:50
:facepalm:
Arsennn 22.02.2013 17:48
А геморно его снимать?, хочу завтра свои посмостреть.
Karenbmw 22.02.2013 18:04
Сообщение от Arsennn (Сообщение 247913)
Да нет, только обьязательно сначала сними корпус воздушного фильтра и все делай не спеша, осторожно с гофро трубой чтоб не сломать, лучше будет если сперва вообще ее снимиш до снятия самого КВКГ.
mike880 22.02.2013 18:47
Господи, ну щуп вытащи и прочисти сливное отверстие, может прожечь придётся
Клапан меняется вместе со шлангочками, и не надо кроить на этом
ambrozi 22.02.2013 20:00
Сообщение от Karenbmw (Сообщение 247858)
если еще поменяешь 5 трубок к клапану КВКГ то думаю все будет ок...наверняка какая(ие) то трубка(и) забилась(ись)...:wink:...да и со временем они дубеют и теряют свои свойства...если не забиты то могут сифонить...поменял и забыл...:wave:
Karenbmw 23.02.2013 11:19
Сообщение от ambrozi (Сообщение 247941)
К клапану 2 трубки идут, гофра в полном порядке а тот каторый идет к щупе поставил новый, сливной канал открыт весь,прочистил.
Антихрист 23.02.2013 14:25
................. Сделал ремонт движка, м52, 2.3литров, кольца, вкладыши, прокладки, ..................
Офигенный ремонт.А где про сальники клапанов глава???А это до 1,5 л на 1000км масла и белый дым после стоянки.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
