m52tu замерил компрессию
Like Tree1Likes
Старый 22.12.2011, 20:24 #51
Аватар для Кастрогевара
Сегодня мерили компрессию БМВ 316 1995 7од двигатель м43.Так вот-В первом цилиндре 12,а в остальных по 8!!!!!!Машина ездит нормально,правда при запуске на холодную нужно подгазовывать,иначе глохнет......
Кастрогевара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 22:11 #52
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
12 норм, 8 мало - светую сделать раскоксовку или ЛАВРОМ или в сервисе, потом поменять масло,свечи и помыть форсунки без снятия
Arbeit macht frei...
Старый 10.02.2012, 08:43 #53
Сделал раскоксовку Лавром.Компрессия выровнялась(трудно поверить)-все цилиндры по 12!!!!!Однако проблема осталась-заводиттся худо..
Старый 10.02.2012, 11:15 #54
Свечи меняли? Форсунки мыли?
Tunkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 08:27 #55
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Ребят подскажите, у меня жрет масло литр на тысячу может и больше, но заметил одну странность иногда стоит работает из трубы ни какого дыма, а бывает такой сизый шлейф! даже перед жигулями неудобно !! Да! была проблема с КВКГ год назад поменял, старый разобрал от мембраны ничего не осталось. Может у меня тоже кольца залегли? Масло лью кастрол магнатек, вчера разговаривал с продавцом автомагазина у него Тойота говорит, что тоже лил Кастрол жрала немеренно залил минералку и не ест, и не дымит!
karamba-201118 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 19:57 #56
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
karamba-201118, проверить компрессию и все будет ясно!
karamba-201118 (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 21:28 #57
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 523
Спасибо за совет! Как замерю отпишусь, за вердиктом я так понимаю дело не встанет?
Старый 14.02.2012, 06:54 #58
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
нет-если все прально замерено
Старый 19.04.2012, 12:39 #59
Аватар для nido
Авто: X5
Cool вакуумная диагностика
Сообщение от karamba-201118 Посмотреть сообщение
встанет) т.к. нужная полная вакуумная диагностика, и только тогда будет ясно лежат кольца или что то другое
для этого нуно иметь несколько приборов правильных
оно есть у тя?)))
и результаты нужно правильно анализировать = короче ехать туда где это делают хорошо и именно с BMW
Главное не выглядеть а быть
nido вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 13:11 #60
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Кастрогевара Посмотреть сообщение
Купил в декабре 316 97г.в. дв М43.Проблема была та же.Мотор работает классно,но на завод тугой.Проблема была в следующем.Наелся кастрола клапан вентиляции картерных газов(КВКГ) и в цилиндры стало поступать много лишних газов.Лямбда зонд пытается это поправить и накручивает топлива и мотор заливает.Как временная мера-отключить снизу лямбду и будет работать,но слегка будет тупить.КВКГ на Экзисте стоит от 1600р у нас и менять его минут 10-15 от силы.
Ещё попробуй на холостых выдерни масляный щуп полностью и посмотри на работу.Если мотор заглох или начал сильно труситься сто пудов КВКГ.
Замерил компрессию на Е38 750 1996. Мотор М73 drivernik Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.04.2010 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
