![]() | #51 |
Новичок Регистрация: 15.12.2011
Сегодня мерили компрессию БМВ 316 1995 7од двигатель м43.Так вот-В первом цилиндре 12,а в остальных по 8!!!!!!Машина ездит нормально,правда при запуске на холодную нужно подгазовывать,иначе глохнет......
![]() | #52 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]()
12 норм, 8 мало - светую сделать раскоксовку или ЛАВРОМ или в сервисе, потом поменять масло,свечи и помыть форсунки без снятия
![]() | #53 |
Сделал раскоксовку Лавром.Компрессия выровнялась(трудно поверить)-все цилиндры по 12!!!!!Однако проблема осталась-заводиттся худо.. ![]() |
![]() | #55 |
Новичок Регистрация: 25.03.2011
Сказал спасибо: 7
Ребят подскажите, у меня жрет масло литр на тысячу может и больше, но заметил одну странность иногда стоит работает из трубы ни какого дыма, а бывает такой сизый шлейф! даже перед жигулями неудобно ![]() |
![]() | #56 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | ![]() karamba-201118, проверить компрессию и все будет ясно!
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | karamba-201118 (13.02.2012) |
![]() | #57 |
Сказал спасибо: 7
Спасибо за совет! Как замерю отпишусь, за вердиктом я так понимаю дело не встанет?
![]() | #59 | |
Новичок Регистрация: 16.04.2012
для этого нуно иметь несколько приборов правильных оно есть у тя?))) и результаты нужно правильно анализировать = короче ехать туда где это делают хорошо и именно с BMW ![]()
__________________ Главное не выглядеть а быть | |
![]() | #60 | |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | ![]() Цитата:
Ещё попробуй на холостых выдерни масляный щуп полностью и посмотри на работу.Если мотор заглох или начал сильно труситься сто пудов КВКГ. | |
Закладки |
Замерил компрессию на Е38 750 1996. Мотор М73 | drivernik | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.04.2010 02:15 |
