m54 2.2 ошибка F1 пропуск цилиндр 4
Старый 13.03.2014, 01:06 #1
Аватар для Surfdude
Авто: BMW e46 320ia m54 2.2
По умолчанию m54 2.2 ошибка F1 пропуск цилиндр 4
Всем привет!
Прошу сильно не пинать: поиском искал, форум курил,
надобность в совете все еще есть
Проблема следующая:
на холостом ходу мотор начинает работать неравномерно;
диагностика(прибор х431 idiag) показывает
ошибку F1 пропуск, цилиндр 4.
Катушку, именно по причине этой же ошибки,
менял около 3000км назад, все это время мотор работал ровно.
Сегодня опять появилась неравномерность и вылезла та же ошибка.
Свечи менял не помню когда, тыщ 35-40, наверное, на них уже проехал.
Наконечник свечной на днях проверю.
Соственно вопрос: на что еще обратить особое внимание?
Мир и любовь!
Surfdude вне форума
Старый 13.03.2014, 08:28 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
все верно говоришь- наконечкик новый туда,катушку хорошую и впринципе все
Arbeit macht frei...
Surfdude (05.04.2014)
Старый 13.03.2014, 09:31 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
схема проверки старая
катушку на один цилиндр, свечу на другой ну и на крайняк форсунку на третий
смотришь переползла ли ошибка и выясняешь неисправный компонент
Выкрути и посмотри DISA - возможно ошибка по 4 цилиндру выскакивает только при прогреве а на DISA оборвало заслонку или сгорел соленоид привода - я уже напарывлся на такое
еще отцепи ДМРВ и проверь как работает без него - исключишь лямбдарегулирование
ну и клапан рецирциркуляции картерных газов проверь
если ошибка остается на том же цилиндре ..... то мерить копрессию смотреть гидрокомпенсаторы в общем механника
вроде ничего не забыл.... хотя скорее всего тупо катушка мозги парит
было поставили катушку новую 3-4 тыщи отъездил чувак и она умерла
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 13.03.2014, 10:23 #4
Аватар для Surfdude
FuchS
voodoo5
Спасибо!
Буду экспериментировать,
по результатам напишу!
Мир и любовь!
Surfdude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2014, 22:13 #5
Аватар для Surfdude
В результате экспериментов обнаружено следующее:
на свече 4-го цилиндра остутствовал кусок изолятора-откололся видимо
свечи заменил
диса в норме
катушку переставил на другой цилиндр
квкг заменил со всеми трубками на новый-старый был рабочий,
проблем не доставлял, ни разу его не менял, сделал для профилактики-
все меняют и мне надо;
старый разобрал-мембрана целая, не задубевшая(авто 2004гв), трубки
не забиты, небольшой налет есть, в основном в местах поворотов, но
не критичный; даже сливное отверстие в щупе не сильно забитое было,
дулось в него вполне. Кстати, несмотря на исполнение для стран с
холодным климатом, клапан и две трубки без шубы; и еще из интересного-
один хомут на впуске стоял так, что открутить его удалось за час-после
безуспешных танцев отвертку пришлось укоротить.
Недокрутили/накрутили в Калининграде
Две недели полет нормальный, мотор стал работать ровно-ровно.
Сегодня супруга пожаловалась-слегка на холостом пару раз дергалась.
На днях эксперименты придется продолжить.
По сабжу пока все, но, дабы не плодить тем, задам вопрос здесь:
для чего нужен тест Значения ровной работы цилиндров и как оценивать
его результаты?
Пробовал его на е46 320 и на е70 3.0 бенз, в обоих случаях результаты по
цилиндрам разные Это нормально.
Для примера, на холостом ходу на е46 и на е70
Тип файла: pdf BMW_DS_20140207112026.pdf (7.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf BMW_DS_20140326210450.pdf (8.8 Кб, 10 просмотров)
Мир и любовь!
Последний раз редактировалось Surfdude; 04.04.2014 в 22:15.
Метки
f1 пропуск цилиндр 4, значение ровной работы
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
