Описание темы:заводится не с первого раза
м54 холодный запуск
Старый 28.05.2012, 09:25 #21
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Други,Я УВАЖАЮ мнение каждого! Просто ситуация такова,что проблема с топливо подачей вряд ли имеет место быть. Ибо,если внимательно читали первое сообщение(см.выше),то должны были заметить. Фильтр топливный(с регулятором соответственно) новый. Бензонасос новый.Причем после замены был проиведен контрольный замер давления как в т.рампе,так и перед фильтром.Свечи сухие,чистые.Ошибок по двигателю нет.Болезнь не прогрессирует.Вот поэтому и сломал всю голову
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 18:28 #22
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от корвин Посмотреть сообщение
я на этом "врядли" голову и себе и многим другим много ломал! проверь раз и навсегда остаётся давление в магистрали или нет! потом можно дальше долбить!
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:30 #23
Аватар для дениско
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 2.5
так скажи в чем причина была то?
дениско вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 19:39 #24
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
давление с системе безусловно есть .да.со временем оно снижается. рампа не пустая. какова величина даления сказать трудно,ибо замер давления топлива предполагает выкручивание золотника и как итог его сброс.
Старый 28.05.2012, 23:11 #25
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от дениско Посмотреть сообщение
ну да,хотелось бы узнать!!!!!
Старый 28.05.2012, 23:14 #26
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Датчик температуры на впуске.
сталкивался с подобным? или интуитивный ответ. Каким должно быть сопротивление датчика?
Старый 29.05.2012, 19:19 #27
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Сопротивление не знаю какое должно быть, а так была подобная проблема диагностика показала датчик тем. на впу. ,пробовал чистить не помогло, купил новый и вотоно счастье
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 21:11 #28
Сказал спасибо: 16
причём тут вооше температура?
Старый 29.05.2012, 22:26 #29
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
логично.Тем более,что в моем случае диагностика ошибок не выявила. А болячка осталась. Вот поэтому и весь сыр-бор то,что,тсука,все исправно,а авто утром-словно не бмв,а не пойми что. Читал на одном из форумов,что и ваносы могут влиять на холодный запуск. Многие сходятся к тому,что нужно искать подсос воздуха. Вот и выходит,что,с одной стороны,-м54 считается одним из самых удачных движек,а с другой стороны- налицо неисправность,определить и вылечить которую,хотя бы с 70% вероятностью достоверности,никто не в состоянии.Жесть........
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
Старый 29.05.2012, 22:39 #30
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
корвин, Неисправность КВКГ не влият на запуск,да и ошибки побочные проявляются.
В онлайне перед пуском зайди впараметры двигателя и сравни с окружающей температурой.Думаю,какой то програмный сбой.Удачи в поиске.
через карсофт?
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
