Описание темы:заводится не с первого раза
м54 холодный запуск
Старый 31.05.2012, 15:22 #31
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Авто: е39м54в25 2002
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
я на этом "врядли" голову и себе и многим другим много ломал! проверь раз и навсегда остаётся давление в магистрали или нет! потом можно дальше долбить!
Давление в рампе перез запуском 3 атм.После запуска 3,2-3,5 атм. после остановки двигателя-3атм. За полтора часа плавно снизилось до 1,5 атм. вот уже два с лишним часа держится на отметке 1,5 атм.
Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне.
корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 15:56 #32
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
если при запуске чуть прижать педаль акселератора,то авто заводится. при этом конечно происходит скачок оборотов,но затем они выравниваются и плавно снижаются до 750.
Быть может ДТОЖ???
Если,скажем,на холодную с него идет неверный сигнал,и контроллер дает сигнал на обеднение смеси.Как следствие,-с первого раза двигатель не запускается. А после того,как вторым поворотом ключа мы подаем очередную порцию топлива,т.е. фактически обогощаем смесь,двигатель заводится.
Старый 09.06.2012, 20:10 #33
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 12:05 #34
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
замена бензонасоса поможет
Arbeit macht frei...
Старый 12.06.2012, 13:06 #35
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
бензонасос меняный,причем совсем недавно. Стоит питбург,как и в оригинале. давление перед фильтром и в топливной рампе в норме.
Старый 12.06.2012, 14:33 #36
Авто: Е39 520 теперь vito
подсос воздуха на твоём авто провермть несложно(да простят за раздачу секретов) :снимаешь расходомер убираешь хомут заводишь двигатель и закрываешь ладонью гофрированный кожух. кожух сожмётся и двигатель заглохнет. держи ладонь и слушай подсос если есть услышишь и кожух выпрямится . если нет останется сжатый.у меня проверка занимает 1-2 минуты.у себя поборол холодный пуск в два этапа: на м52 тоже можно проверить подсос на заведённом. у меня сосал -заменил .заводиться стал не с4-5 а со 2го раза, потом снял форсунки почистил ультразвуком и проблема ушла. пуск с первого раза в любой мороз(это при условии нормального давления топлива).
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
корвин (12.06.2012)
Старый 12.06.2012, 16:00 #37
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
респект за совет сегодня попробую. На счет форсунок,-мыл их неделю назад. правда не ультразвуком,а очистит.карбюратора через лампочку. Факел распыла вроде как в норме,и состав выходящий был чистейшим,-ни малейшего намека на отложения. Клапан игольчатый на форсунках держит(если не держал плотно подающий шланг при промывке,то его срывало на раз)
Старый 12.06.2012, 16:14 #38
форсунки мыть ультразвуком с обязательной проверкой потом на стенде.бывает одного сеанса мойки не достаточно приходится повторять. всякие другие мойки(по крайней мере у нас) не помогают.
Старый 12.06.2012, 19:46 #39
Аватар для корвин
Сказал спасибо: 7
попутный вопрос на счет свечей зажигания. когда брал авто,-стояли оригинальные бмв-шные,двухконтактные. Производил замену масла и до кучи поменял свечи,ибо не знал историю авто,т.е. когда они менялись в последний раз. Экзист пробивает как основную замену оригиналу - NGK Platinum 4-х контактные. Их и поставил. На днях на одном из форумов читал,что мол эти свечи как раз таки не обеспечивают хорошего "холодного" пуска. Я конечно понимаю,что возможно это так называемые "танцы с бубном",но ..... вдруг?!? Может стоит все таки поставить 2-х электродные?
Старый 13.06.2012, 00:07 #40
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Дроссельная заслонка в каком состоянии? Может грязная?
tike вне форума   Ответить с цитированием
E53 плохой запуск на горячую AndyZ Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 07.11.2012 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:35.
