-   -   м54 холодный запуск (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m54-holodnyi-zapusk-19737/)
корвин 28.05.2012 09:25
Други,Я УВАЖАЮ мнение каждого!:super: Просто ситуация такова,что проблема с топливо подачей вряд ли имеет место быть. Ибо,если внимательно читали первое сообщение(см.выше),то должны были заметить. Фильтр топливный(с регулятором соответственно) новый. Бензонасос новый.Причем после замены был проиведен контрольный замер давления как в т.рампе,так и перед фильтром.Свечи сухие,чистые.Ошибок по двигателю нет.Болезнь не прогрессирует.Вот поэтому и сломал всю голову:help:
джамал 28.05.2012 18:28
Сообщение от корвин (Сообщение 192063)
я на этом "врядли" голову и себе и многим другим много ломал! проверь раз и навсегда остаётся давление в магистрали или нет! потом можно дальше долбить!
дениско 28.05.2012 19:30
так скажи в чем причина была то?
корвин 28.05.2012 19:39
Сообщение от джамал (Сообщение 192151)
давление с системе безусловно есть .да.со временем оно снижается. рампа не пустая. какова величина даления сказать трудно,ибо замер давления топлива предполагает выкручивание золотника и как итог его сброс.:smile:
корвин 28.05.2012 23:11
Сообщение от дениско (Сообщение 192154)
ну да,хотелось бы узнать!!!!!:ph34r:
корвин 28.05.2012 23:14
Сообщение от Dizdum (Сообщение 191881)
Датчик температуры на впуске.
сталкивался с подобным? или интуитивный ответ. Каким должно быть сопротивление датчика?:confused:
Dizdum 29.05.2012 19:19
Сопротивление не знаю какое должно быть, а так была подобная проблема диагностика показала датчик тем. на впу. ,пробовал чистить не помогло, купил новый и вотоно счастье:dance:
джамал 29.05.2012 21:11
Сообщение от Dizdum (Сообщение 192344)
причём тут вооше температура?:cool:
корвин 29.05.2012 22:26
Сообщение от джамал (Сообщение 192361)
логично.Тем более,что в моем случае диагностика ошибок не выявила. А болячка осталась. Вот поэтому и весь сыр-бор то,что,тсука,:frown:все исправно,а авто утром-словно не бмв,а не пойми что. Читал на одном из форумов,что и ваносы могут влиять на холодный запуск. Многие сходятся к тому,что нужно искать подсос воздуха. Вот и выходит,что,с одной стороны,-м54 считается одним из самых удачных движек,а с другой стороны- налицо неисправность,определить и вылечить которую,хотя бы с 70% вероятностью достоверности,никто не в состоянии.Жесть........:eek:
корвин 29.05.2012 22:39
Сообщение от Брысь (Сообщение 191956)
корвин, Неисправность КВКГ не влият на запуск,да и ошибки побочные проявляются.
В онлайне перед пуском зайди впараметры двигателя и сравни с окружающей температурой.Думаю,какой то програмный сбой.Удачи в поиске.:wave:
через карсофт?:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
