| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: заводится не с первого раза |
| | #41 |
| Новичок Регистрация: 04.06.2012
Приветствую уважаемые! Я на своём М54 заменил: КРКГ(при разборе выяснилось,что мембрана порвана),все патрубки(треснули при разборе),прокладку крышки головки,и пришлось сажать на герметик датчик распредвала выпускных клапанов.Да, ещё пришлось промывать сливное окно на щупе и дроссель с регулятором холостого хода,- очистителем карбюратора.Всё это влияет.Движок пришел в норму.Заводится с "полпинка"! Спасибо всем за совет!!!
| | #42 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.07.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Russia,VRN Авто: е39м54в25 2002 | полазив по форумам,обнаружил тот факт,что холодный запуск чуть ли не основная болезнь двиг.м52ТУ и м54. Многие советуют посмотреть КВКГ. Так вот,пытавшись добраться до этого зверя ,снимал воздуховод,рхх и имел счастье лицезреть дроссельную заслонку. Оказалась на удивление чистой. Промыл рхх на всякий случай. Но обнаружил странную вещь,-там,где по каталогам от КВКГ должен идти тонкий воздушный шланг(штуцер расположенный посредине клапана) у меня стоит заглушка. Т.е,как я понимаю,выходит,что клапан у меня не управляется разряжением?![]() Может на "калининградках" так и должно быть? ![]() ![]() Но побочных симптомов выхода из строя КВКГ,таких как повышенный расход масла,нереагирование на снятие крышки маслозаливной горловины,у меня нет. Причем при достаточно спокойном стиле вождения (110-130 км/ч)масла совсем не берет.
__________________ Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне. |
| | #43 | |
Сказал спасибо: 7
__________________ Не забудьте одеть маску.Сегодня на улице искренне. | |
| | #45 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #46 |
Сказал спасибо: 7
ребята,ребята,не ссоримся. У меня м54,калининградской сборки,но управляющего патрубка нет.
| | #47 |
Сказал спасибо: 7
ребят,тут проблема иного характера,-хреновый "холодный"запуск
| | #48 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2011
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
to антихрист Клапана одинаковые, только вот на М54 на штуцере колпачек резиновый одет. ![]() to корвин если дроссель чистый и клапан ХХ поворачивается без заеданий, бери очиститель карбюратора и проливай весь колектор и смотри на реакцию ДВС. Потому как кроме визуальных ощущений диагностика тебе не поможет. УДАЧИ!!! |
| Сказал Спасибо tike за это сообщение: | корвин (13.06.2012) |
| | #49 | |
Сказал спасибо: 7
а какова должна быть реакция двигателя и какие изменения наблюдать?![]()
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E53 плохой запуск на горячую | AndyZ | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 07.11.2012 10:34 |
