m54 троит
Старый 14.02.2016, 09:13 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию m54 троит
Привет всем,
Около месяца назад загорелся чек, посмотрел ошибки, ошибка была по лямбда датчику до кат, банк1.
При этом изменений в работе двигателя не заметил, после того как стирал ошибку она периодически выскакивала и пропадала, чек тухнул, я так понял датчик потихоньку умирал.
Единственное что иногда при наборе оборотов, а точнее выше 4000 двигатель мог троить, это тоже проходило если отключить и завести двигатель снова.
При этом ошибка пропуска была по 6 цилиндру. Пропуск и деактивация 6 цилиндра.
Теперь картина такая, двигатель в очередной раз затроил, и перезаводкой не лечится.
Ошибки пропуск 6 и 2 цилидра, при чем если смотреть работу цилиндров хуже всего дело обстоит с 6 цилиндром.
Понятно что датчик до кат надо было менять, моя вина вовремя не сделал.
Вообщем рейнголд предлагает три варианта, понятно банально посмотреть свечу и катушку, замерить компрессию или забитые каты.
К какому варианту вы больше склоняетесь?
Или мог бы не рабочий О2 датчик до кат привести к такому? Я сам больше почему то склоняюсь что все таки забились каты, потому что нерабочий датчик так на работу двигателя не влиял, да и сейчас по нему ошибки нет, но то что он умирает это есть потому как напряжение выдает в пределах 0.30 - 0.50в.
Как думаете?
Polzovatel вне форума
Старый 14.02.2016, 12:11 #2
Сказал спасибо: 69
Вот такие скрины, датчики после кат обычно показывали 0.70, теперь почти ноль, толи каты действительно забились (умерли), толи смесь не сгорает изза пропусков, адаптации нет, датчики до кат мертво замерли на этих показаниях, в пределах 0.30в
Изображения
Тип файла: jpg 12.JPG (71.1 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 13.JPG (54.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (39.5 Кб, 42 просмотров)
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 14:15 #3
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
C 6-м надо разобраться думаю, потом дальше копать, не менял на 6-м еще ничего местами с каким нибудь другим горшком?
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Polzovatel (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 15:45 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
ОК, завтра так сделаю, хорошо бы если бы дело было в катушке или свече, ДМЕ отрубает цилиндр когда нет сгорания вроде да? Датчик умер, и я тут пытаюсь пропуск 6-го как то связать с ним, а может просто совпало что сначало датчик умер, потом у 6-го или катушка или свеча, а так как проблемы начались с того что умер датчик и первый раз за все время загорелся чек я неверно пытаюсь их связать между собой.
Последний раз редактировалось Polzovatel; 14.02.2016 в 15:55.
Старый 14.02.2016, 14:36 #5
Аватар для magister
Сделайте диагностику в квалифицированном сервисе
Диагност не тот кто тупо стирает ошибки, а тот кто умеет с ними работать!
magister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 17:35 #6
Сказал спасибо: 69
Сообщение от magister Посмотреть сообщение
Обязательно, еще адрес укажите пожалуйста.
Старый 14.02.2016, 17:01 #7
Сказал спасибо: 69
Я вот о чем писал, теперь по второму цилиндру пропуск, при этом если смотреть когда смотреть плавность хода черная полоса 6-го опускается в то время как 2-го поднимается до 12, как будто местами меняются. Еще на холодную глохнет.
Изображения
Тип файла: jpg Capture.JPG (45.3 Кб, 21 просмотров)
Старый 14.02.2016, 17:20 #8
Аватар для SavvaPavlov
Авто: BMW 325i (E46)
ИМХО врядли дело в катализаторе. При поломке катализатора картина другая, пропадает тяга и расход больше, при этом не появляется пропусков зажигания. Тут скорее всего просто совпало, это не редкость. У меня почему то чаще всех вылетает катушка именно на 6-ом цилиндре, раз а год меняю. Предпоследний раз был пробит изолятор свечки NGK. Я зарекся теперь покупать NGK. И при этом, если вылетает одна катушка, это иногда не сразу заметно, так как она в некоторых режимах всё же работает. Еще при этом могут появляться пропуски зажигания на первых двух цилиндрах, видимо из-за неравномерной работы двигателя и из-за определенной очередности искры. В ЗУ неисправностей попадает запись о пропусках, но достаточно поменять битую катушку или свечу на 6-ом, как на 1,2 пропадают все проблемы.
SavvaPavlov вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SavvaPavlov за это сообщение:
Старый 14.02.2016, 17:51 #9
Сказал спасибо: 69
Сообщение от SavvaPavlov Посмотреть сообщение
Может быть, датчик уровня масла тоже умер , при чем ошибка висит в блоке LCM, хуйня какая то, ездишь беды незнаешь, а потом как попрет одно за другим. Утром выежаю то у одного соседа ремонт то у другого, а я так сяду заведу и поеду под музыку, наверняка какой то пидарас ляпнул "а у него че не ломается"
Последний раз редактировалось Polzovatel; 14.02.2016 в 17:54.
Старый 14.02.2016, 19:29 #10
Сказал спасибо: 69
Порядок подачи искры, сгорания на м54 такой, 1-5-3-6-2-4, вполне возможно неработающий шестой мешает следующему по очереди второму, ты прав, один неработающий сранный цилидр мешает другим.
m54 троит Hester Ремонт и эксплуатация BMW 10 17.12.2018 18:59
BMW e39 m54 Утром завожу, обороты сразу падают ниже 1 и как бы троит Nurik525 Ремонт и эксплуатация BMW 33 12.03.2015 09:12
E39 M54 2.2 троит двигатель Багатов Ремонт и эксплуатация BMW 10 15.05.2014 19:47
Троит m54, вакуум в клапанной крышке troylee Ремонт и эксплуатация BMW 6 29.03.2013 17:32
X6 троит...N54... pavel129 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 05.01.2012 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
