M60B30 не заводится "на холодную"
Старый 01.09.2014, 23:36 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию M60B30 не заводится "на холодную"
Не заводится на холодную. Чуть прогретый - с пол пинка.
Заменил свечи; проверил работоспособность модулей зажигания(искрят стабильно вроде бы); в рейке давление 3,5;
датчик коленвала не глючит(проверил осцилографом); угол зажигания первичный -54 при вращении -10; подсоса воздуха не обнаружил; форсунки промыл; ДМРВ - начальный объём 20кг, при вращении 12кг; дроссельная заслонка не глючит; регулятор ХХ промыл, не прикусывает.
Если закрыть доступ воздуха в ресивер - заводится стабильно, горячий сам заводится, а холодный заливает свечи(как мне кажется) и даже не пытается схватывать.
Ещё идеи есть? =))
Кстати, неужели нет возможности перешить М3.3 через WinKFP файлами из прогмана? (Ну, этот вопрос я продублирую в соотв. ветке)
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума
Старый 02.09.2014, 00:28 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Ещё идеи есть? =))
Про лябда-зонды ничо не написал)))
Старый 02.09.2014, 00:30 #3
Сам себе противоречишь! ))))
Старый 02.09.2014, 00:32 #4
Сказал спасибо: 7
Они при запуске играют роль?
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 00:38 #5
Сказал спасибо: 7
Я констатирую факт, а не изобретаю немыслимых проблем.
При перекрывании воздуха у нас происходит 2 вещи: 1- падение давления в рейке( за счёт избытка вакуума в регуляторе); 2- самовоспламенение обогащенной смеси (как в карбюраторе при вытянутом подсосе).
Старый 02.09.2014, 01:25 #6
То, что м60 я понял. Не понял, на каком автомобиле он стоит. Что такое "ресивер" - вабче не въеду... На КАМАЗе я знаю для чего он нужен и где стоит. За выражение "избыток вакуума" Задорнов будет весьма благодарен. А вот за "самовоспламенение обогащенной смеси (как в карбюраторе при вытянутом подсосе)." - в автодорожном ПТУ могут отчислить!!! )))
Давай разбираться по порядку:
1. Что такое "ресивер"?
Старый 02.09.2014, 01:38 #7
Сказал спасибо: 7
ОК. Давай не будем друг на друга умничать терминологией, просто представь сколько времени я убил на этот мотор, сколько слышал "советчиков" поэтому... В общем выдыхаю!
Значит так, кузов Е38. Ресивером я назвал впускной коллектор
Старый 02.09.2014, 01:51 #8
Давай не будем... Тогда как тебя понять - ты говоришь, что "на холодную" мотор не заводится - заливает свечи (т.е обогащенная смесь). И тут же говоришь, что если ему прикрыть дыхалку (впускной коллектор), то мотор заводится стабильно... Ведь, прикрывая воздух, ты обогащаешь смесь (уменьшаешь кол-во воздуха на единицу впрыскиваемого топлива). Кстати, как перекрываешь воздух? Перед расходомером? Какие ошибки есть по двигателю? Опять же - чо с катами (лямбдами)?
Старый 02.09.2014, 01:59 #9
Сказал спасибо: 7
Каты вырезаны, установлены модные пламягасители.
С обогащённой я может и заблуждаюсь. Ещё раз заново тут напишу - несколько оборотов двигателя и свечи мокрые, схватывания нет. Если я откидываю патрубок с ДМРВ в сторону и затыкаю плотно рукой РХХ, то мотор на 2-й - 3-й оборот заводится.
Старый 02.09.2014, 02:56 #10
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
какого года машина. кузовной номер...
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
