| | #1 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Да ну и что, что мотрон родной, я не о том что он родной или не родной у тебя, он тоже из строя выходит, эти моторы заводятся без любого датчика,ищи друга с такой же мотором и ставь мотрон его ,я думаю начнет заводиться или на разборку . Я свой мотор заводил без всех датчиков, ну в смысле по отдельности. Я думаю у вас комп слетел
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 05.10.2012
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Я так понимаю что на теплом моторе с пол пинка заводится а что если обмануть блок дме нужным сопротивлением, на холодном железе показать ему что он теплый и посмотреть как она себя поведёт.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Геленджик | Подкидывал на ДТОЖ 220ом(=98гр) и ДТ воздуха на 560ом(50гр)- такая же песня. Сегодня вызвонил человека с m60b40, подкинул его DME на свою машину..... Завелась Дядь Деня, по статистике это сбой EPROMa или поплыли параметры компонентов?
__________________ Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. ) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Мой диагноз подтвердился. Я хз что там внутри дме,лучше не лазить там, если слетело ченить потом опять слетит, но если у тебя руки из нужного места растут и голова светло светит дерзай с мозгами ремонтируй, но я бы лично купил другие и не парился. Не встречал ещё кто лазил в мозгах и машина ездила чтобы хорошо, даже с чип тюнингом,-после чиптюнинга уже хозяин бмв живет под капотоммой совет купи другие мозги и ездий себя, только не с японца, япошки зажатые
| Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение: | Kaper (04.09.2014) |
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 22.12.2012
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Откуда: Yerevan Авто: Нету. | В моей е34 м50б25 в ДМЕ выходы на форсунке заменены. Два из шести. Лично видел. Работает.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #8 |
Откуда: Ашхабад Авто: 740 Е32 | Это называется и диагностику купил и машину и желание поковыряться вроде есть, а вот знаний нема, их не купишь. Друже, снимай впускной коллектор и меняй прокладки под ним и прокладки дросселя и квкг. У тебя дико беднит. Они уже высохли.
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
Оооavona, как же тебя не знать avona, ну я и знаю, что ты единственный кто поставил кольца в оригинале на м60 и чип наверное тоже денег не жалел, не у дяди Ване в гараже ставил , да и думаю чип твой только отсечку дальше подвинул. А в остальном японки все же зажаты и не спорь, тебе такая досталась не зажатая не суди по ней, у друга 528 убей 190 больше не разгоняется . Ещё по темеavona, все эти резинки чаще начинают на горячую срать, эт из личного опыта. Да и все равно она бы заводилась
| | #10 | |
![]() 2.Это ты не спорь. Всю жизнь зажаты были только американки. У Японок начиная с 39-го кузова есть ограничение по макс. скорости. И только. 3. Твой личный опыт никак не коррелирует с физикой. Странно, не находишь? | |
