M60B30 не заводится "на холодную"
Старый 02.09.2014, 19:54 #21
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Да ну и что, что мотрон родной, я не о том что он родной или не родной у тебя, он тоже из строя выходит, эти моторы заводятся без любого датчика,ищи друга с такой же мотором и ставь мотрон его ,я думаю начнет заводиться или на разборку . Я свой мотор заводил без всех датчиков, ну в смысле по отдельности. Я думаю у вас комп слетел
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 02.09.2014, 19:57 #22
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:39 #23
Сказал спасибо: 15
Я так понимаю что на теплом моторе с пол пинка заводится а что если обмануть блок дме нужным сопротивлением, на холодном железе показать ему что он теплый и посмотреть как она себя поведёт.
Старый 03.09.2014, 11:31 #24
Сказал спасибо: 7
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Подкидывал на ДТОЖ 220ом(=98гр) и ДТ воздуха на 560ом(50гр)- такая же песня.
Сегодня вызвонил человека с m60b40, подкинул его DME на свою машину..... Завелась
Дядь Деня, по статистике это сбой EPROMa или поплыли параметры компонентов?
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 19:18 #25
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Мой диагноз подтвердился. Я хз что там внутри дме,лучше не лазить там, если слетело ченить потом опять слетит, но если у тебя руки из нужного места растут и голова светло светит дерзай с мозгами ремонтируй, но я бы лично купил другие и не парился. Не встречал ещё кто лазил в мозгах и машина ездила чтобы хорошо, даже с чип тюнингом,-после чиптюнинга уже хозяин бмв живет под капотом[Только для зарегистрированных...]мой совет купи другие мозги и ездий себя, только не с японца, япошки зажатые
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Kaper (04.09.2014)
Старый 04.09.2014, 01:57 #26
Сказал спасибо: 7
Да мозг-то я однозначно буду новый брать, но перед установкой всё же попробую EPROMы местами махнуть. Потом отпишусь.
Старый 09.09.2014, 11:28 #27
Авто: 740 Е32
Дядя Деня, ну столько ты глупостей понаписал, что комментить желания нет. ))) Ты меня знаешь, я и с чипом и с японским бэмэвэ и у меня нет проблем)))
avona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 11:31 #28
Авто: 740 Е32
Это называется и диагностику купил и машину и желание поковыряться вроде есть, а вот знаний нема, их не купишь. Друже, снимай впускной коллектор и меняй прокладки под ним и прокладки дросселя и квкг. У тебя дико беднит. Они уже высохли.
Старый 09.09.2014, 17:19 #29
Сказал спасибо: 32
Оооavona, как же тебя не знать
avona, ну я и знаю, что ты единственный кто поставил кольца в оригинале на м60 и чип наверное тоже денег не жалел, не у дяди Ване в гараже ставил , да и думаю чип твой только отсечку дальше подвинул.
А в остальном японки все же зажаты и не спорь, тебе такая досталась не зажатая не суди по ней, у друга 528 убей 190 больше не разгоняется .
Ещё по темеavona, все эти резинки чаще начинают на горячую срать, эт из личного опыта. Да и все равно она бы заводилась
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 09.09.2014, 22:16 #30
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
А как тогда понять тот факт, что при замене мозгов на другие, она у него заводится без проблем?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
