M60B30 не заводится "на холодную"
Старый 11.09.2014, 00:06 #41
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avona Посмотреть сообщение
Это называется и диагностику купил и машину и желание поковыряться вроде есть, а вот знаний нема, их не купишь. Друже, снимай впускной коллектор и меняй прокладки под ним и прокладки дросселя и квкг. У тебя дико беднит. Они уже высохли.
Снимал, друже, мягкие они, прилегают нормуль, клапан не дырявый, трубка КГ стоит на месте. Хлопки только при открытии дросселя начинаются. Давай ещё идеи =))
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 00:16 #42
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Мужики, вы avona, не пинайте, этот человек знает что говорит. Просто специфический характер, а так он молодец
Прикинь, сколько времени отнял у меня этот мотор?! Для меня "проверь подсос воздуха" звучит, как "проверь бензик в баке". =))))
Кстати, ХХ в прогретом состоянии примерно 640 об/мин.
Последний раз редактировалось Kaper; 11.09.2014 в 00:34.
Старый 11.09.2014, 06:31 #43
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Тяжело , я верю, я вообще дважды переберал свой мотор, только Айвона нашел причину.
У меня 600 хх стабильно. Скинь вин, посмотрим в30 или в40 мотор
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 11.09.2014, 08:46 #44
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
.... Давай ещё идеи =))
Да пожалуйста... Отключи датчики ОЖ. Попробуй так.
Сообщение от vla3344 Тоже хотел обратить внимание на датчик температуры... Если датчик трипературы дает показания горячего мотора (при фактически холодном), то мозги дают команду для обедненной смеси. Закрывая дыхалку, ты этим самым обогащаешь смесь и машина заводится...
Фактически уже озвучено было.
А тормоза хорошо держат?
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 11.09.2014 в 09:06.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 13:29 #45
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Ты про вакуум? Смотрел тоже. Для убедительности и шланг откидывал, затыкал.
vin: DF68664
VIN номер WBAGF21050DF68664
Код типа авто GF21
Модель 730I (EUR)
Серия (Е/F/R) E38
Серия 7
Тип кузова Седан
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M60/1
Объем двигателя 3.00 Мощность (кВт) 160
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Датчик температуры ОЖ и воздуха откидывал по отдельности. В этом случае они, наверное, друг с друга коррекцию берут. Вот в паре их не отключал. Стоит попробовать откинуть или сопротивления подставить градусов на 5-10?
Старый 11.09.2014, 14:34 #46
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Kaper,
Пооткидывай ты все, а потом обманку поставишь, если не заведется.
Старый 11.09.2014, 19:07 #47
Сказал спасибо: 32
Да ну что за обманки, что за бред. Все датчики меряться на сопративление. Найди мозг от 530 , а дальше уже все станет ясно
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 11.09.2014, 19:27 #48
Сказал спасибо: 7
Едет мозг. Завтра попробую.
Старый 11.09.2014, 20:28 #49
Сказал спасибо: 32
Информация об автомобиле:VINDF68664БрэндBMWКод моделиGF21Регион поставкиECEСерияE38Тип кузоваСеданРулевое управлениеЛевый рульМодель730iТип двигателяM60Изготовлен (по данным из etk)08.1994г.Смотреть комплектацию*****Комплектация автомобиля:L801AЭкспорт.исполнение для Германии/ АвстрииS250AМногофункциональное рулевое колесоS292AЛ/с диск BMW с крестообраз.спицами 29S320AОтсутствует обозначение моделиS354AЛобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосойS401AПодъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводомS423AНожные коврики VeloursS428AЗнак аварийной остановки и аптечкаS508AСигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)S510AРегулировка угла наклона фарS540AСистема поддержания заданной скоростиS555AБортовой компьютер V с ДУS686AРазнесенная антеннаS690AДержатель для кассетVINWBAGF21050DF68664Объем двигателя3000Мощность160 кВт / 218 л.с.ПриводЗадний приводТрансмиссияАвтоматическая КППКод и название лакокрасочного покрытия324 - Oxford-grünКод и название обивки салона0529 -Выпущена19.08.1994г.Страна сборкиГермания
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 11.09.2014, 20:29 #50
Сказал спасибо: 32
В том месяце у нее было день рождения
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
A_L_E_X (11.04.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
