m60b30 Проблемы!!!
Старый 07.03.2014, 10:44 #1
Авто: BMW 530 e34
По умолчанию m60b30 Проблемы!!!
Всем привет. Прошу помочь советом знатоков. Имею BMW 530 e34, M60. При запуске двигателя на холодную, такое ощущение, будто движок работает не на все 100%. Стрелка тахометра указывает примерно на 1100. Минуты через 2-3, двигатель словно оживает, обороты подымаются на 1200 и так до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синюю отметку, обороты плавно стремятся вниз до 600 и начинается колебание с 600 до 1000-1100, т.е. плавают!!! При плавании оборотов, свет панели приборов, а также фар и т.д. тускнеет и обратно. Проведена комп. диагностика, на разных компах, ошибок нет! Заменены 2 лямбда зонда, расходомер, ДПДЗ, КХХ, клапан рециркуляции картерных газов, датчик ОЖ. Катализаторы вырезаны, не знаю перепрошит ли комп на безлямбдовую, но БК ошибок не показывает, также он их не показывает при установке других мозгов с другой машины. Имеются проблемы с возбуждением генератора, т.е. он возбуждается только в случае если нажать педаль газа и подкинуть обороты до 1500. В чем может быть проблема?!?! Ах да, отключаю ДПДЗ, обороты приходят в норму, но я его менял уже 3 раза!!!!!! Может отключить его к чертям собачьим и ездить без него? Что измениться если его отключить?!
backdoordeath вне форума
Старый 07.03.2014, 11:34 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а мысли отдать генератор на тест и переборку не возникало? при гулянии оборотов напруга меняться не должна... + не мешало б массу проверить движка!
Arbeit macht frei...
Старый 07.03.2014, 11:59 #3
Авто: BMW 530 e34
Ранее генератор возбуждался на 2000 оборотах. Отдавал на ремонт, в итоге были заменены щетки, все остальное электрик сказал в норме. Теперь он возбуждается на 1500 Может щетки туфтовые поставил....
Последний раз редактировалось backdoordeath; 07.03.2014 в 12:00. Причина: Дополнение текста.
backdoordeath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 18:43 #4
Авто: BMW 530 e34
Приехал домой с работы, проверил аккумулятор, а он почти дохлый, горит черная подсветка, когда при норме должна зеленая!! Завел машину, скинул +, обороты стали плавать еще хлеще, включил майфун, печку, ближний свет, и тут тачка заглохла! Генератору хрендец?
Старый 07.03.2014, 19:23 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
скинул клему + на работающем движке?
Ремонтник генераторов твой имеет оборудование для проверки генератора до и после ремонта, или только тестером пользуется?
Старый 07.03.2014, 20:26 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это не ремонтник а обезьяна - отдай в нормальный сервис по генам, не поскупись - там его по полной проверят и все как надо сделают
Старый 08.03.2014, 08:17 #7
Авто: BMW 530 e34
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Да, я скинул клему + на работающем движке, неужели это вредно!?!? Генератор электриком не был разобран, т.е. он не видел его внутренностей. Он вставил в него дрель, раскрутил и проверил тестером, говорит что норма, только щетки почти протерлись Ну мне по чем знать, я в этом деле по электрике вообще дундук, доверился ему
Старый 08.03.2014, 08:20 #8
Авто: BMW 530 e34
Так и сделаю, мне на свою авто денег не жалко Посмотрим, что получится.
Старый 08.03.2014, 12:18 #9
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от backdoordeath Посмотреть сообщение
BMW E39 530i 2001
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
backdoordeath (08.03.2014)
Старый 08.03.2014, 15:16 #10
Авто: BMW 530 e34
О майн Гот, спасибо друг, не знал
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
