М62TUB44 проблемы после переборки
Like Tree1Likes
Старый 10.02.2016, 04:31 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию М62TUB44 проблемы после переборки
Всем привет, речь идёт о моей машинке. Е39 540 1999 года свапнутая на Мкпп, владею ею около 2.5 лет. Месяца 4 назад перебрал мотор, менялось все кроме ваносов и форсунок, блок гильзованный, кольца бмв. накатал 12 тысяч (из них 8000 обкатки)
Сразу после обкатки я начал понимать что ничего кроме нулевого расхода масла эта капиталка не дала и даже начались новые проблемы. Сразу было замечено что имеются не постоянные хлопки в выпуск, в момент которых мотор пинается. Моторист намекнул на то что я скупой не поменял форсунки и вот тебе проблемы, ок, ради интересна я поставил с другой машины форсунки и до сих пор на них езжу, никакой разница практически не заметил. Сейчас все чаще и чаще мотор хлопает, а с моим выхлопом такие хлопки заметны даже с включённой музыкой, но больше все же ощущаются
Кстати если держать обороты 1500 то хлопки постоянные, а в другом диапазоне их нет вроде
На днях заправил 60 литров и проехал на них 280 км всего лишь, до сухого... Впечатлил такой расход
По диагностике:
Воздух 15.9-16.5
Впрыск 2.7-3.01
Обороты 580
Температура на выходе из радиатора почему то маленькая 22-30 градусов, при этом мотор в рабочей температуре 105
Коррекции
-1.28 и -1.67 (банк 1 и банк 2 соотвественно)
Каты есть но лямбды за ними не контролируют, каты с пробегом 30 тысяч, как новые должны быть
Лямбды бегают нормально, но иногда вылазит ошибка по подогреву банк 1
Подскажите куда копать, замечу одно, до переборки на верхах ехала лучше, сейчас едет лучше в середине, а после 5000 начинает затухать, к 6000 совсем беда, как 2.5 тянет...
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Последний раз редактировалось Артур39; 10.02.2016 в 04:33.
Артур39 вне форума
Старый 10.02.2016, 08:27 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Возможно фазы грм не попали.
Старый 10.02.2016, 10:25 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
хорошие верха - в т.ч. и баланс поршневой и колена.
хлопки - фазы, что там показывает комп по заданным и текущим?
Последний раз редактировалось a_m5; 10.02.2016 в 10:26.
a_m5 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 12:16 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Имхо воздуха много, у меня если память не изменяет: 13,7 - 14,5.
Ну и к "фазам" присоединяюсь...
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 14:14 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Кто нибудь из вас перебирал М62 ? вопрос не с наездом, просто многие мотористы утверждают что там нельзя ошибиться фазами тем более с приспособой и даже если ошибиться то будет очень плохо работать
Так ли это?
Воздуха должно быть в идеале около 16
Расходомер у меня новый, оригинал
Сегодня загружу дис гляну показания по распредвалам, а то в инпе бред показывает по ваносам
п.с. хлопками на самом деле это не назовешь, хлопки бывают когда выхлоп нагреется и ты передачами тормозишь, это другое.
Это именно звук бульканья, слышно как некая смесь лишняя горит в выхлопе, уверен на штатном выхлопе этого было бы не слышно, но я сидя в машине со своим выхлопом ощущаю что смесь сгорает при этом хлопке в районе штанов (коллектора)
Ну и при этом сильный толчек...
Последний раз редактировалось Артур39; 10.02.2016 в 14:18.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 15:15 #6
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Ещё как можно обосраться если затягивать не по ТИСу и не верно выставить крайнее положение ваносов. Колески под датчики тоже приспособами ставили?
Последний раз редактировалось сергей 1111; 10.02.2016 в 15:26.
Старый 10.02.2016, 16:38 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
сергей 1111, честно не в курсе, не участвовал в переборке.
Ваносы не новые, шумят но работают, ошибки по ним нет
Старый 10.02.2016, 19:16 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Я бы начал с проверки фаз. Съезди в другой сервис,а перед этим спроси все ли приспособы у них есть. После корректировки фаз ко мне не один ещё не приехал и не сказал,что стало хуже,а наоборот как будто машину поменяли. А у тебя наоборот раньше было лучше,как я понял.
Старый 10.02.2016, 20:52 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
выложи фото приспособ (попроси, заедь...)которыми выставляли?
Старый 10.02.2016, 21:24 #10
Сказал спасибо: 119
Если приспособы ликота, джонсвэй?
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
