М62TUB44 проблемы после переборки
Like Tree1Likes
Старый 13.04.2016, 20:22 #101
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Да, металл, ну сэндвич своеобразный. А отпускать надо по любому всю и аккуратно. У кореша горе ребята на н42-м моторе голву срывали сразу, полностью по одному болту выворачивали, болты выкрутились с резьбой блока. Встрял кореш на замену мотора.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 21:20 #102
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Есть ввертыши хорошие, недавно на м52 делал ними,10 болтов из 14 мертвые были. Пока работаеь все хорошо. Посмотри тему,про это. На форуме ести тема.
Старый 13.04.2016, 21:26 #103
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
По поводу кореша,врядли парни виноваты. Как можно неправильно открутить? Скорее всего мотор в суку вскипяченный.
Старый 14.04.2016, 09:10 #104
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
там газы перли в один горшок. открутить неправильно можно, если начать с угла и полностью по одному болту. я всегда все срываю по немногу в порядке как при затяжке. на n42 ввертыши можно сделать только на станке из-за особенности конструкции блока. там плоскости бока нет, вокруг гильз пустота а отверстия где-то вглубине рубашки охлаждения и торец немного наискось. пробовали высверлить и большую резьбу нарезать. Не удачно, отверстия ушли и не совпали в сопряжение с гбц, в результате та-же песня. С алю блоками нужно быть осторожным. я после этого свои головы ссал откручивать. ну вот такая конфигурация[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось владимир51; 14.04.2016 в 09:17.
Старый 14.04.2016, 10:04 #105
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Всегда откручивать нужно с угла. Откручиваешь в обратном порядке затяжки. Резьбу сорвали скорее всего при предыдущем ремонте. Могли всякие слюни из масла и тосола не откачать с резьбовых колодцев. Я никого не защищаю, но судя по всему в моторе уже было куча ребят.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 14.04.2016 в 10:08.
Старый 14.04.2016, 13:29 #106
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
ну да, а они все подряд с лева на право. Просто я это при повторном снятии видел. Причем что бы побыстрее, откручивали гайковертом. а это блок не тот, чисто для примера. Но тачка сто процентов была перегрета, ибо че тогда прокладка пропускала? Меня бесит когда на приборке температуры нет(е60). Можно на пределе ездить (1 градус до зажигания красной лампы)и не знать что греешься. Машина была с Питера. Почему бы в пробках и не покипятить?
Старый 15.04.2016, 14:52 #107
Авто: е34 525тдс и RR L322
Кстати про перегрев...
У моего м62 доп.вентилятор включается при 116градусах. Зачем его так нагревать? Очень мне это не по душе. Кто-нибудь пробовал что-то мутить с термостатом, чтоб понизить температуру в район 100?
Впереди лето, жара-кондей-пробки.
Радиаторы, к слову, отмытые.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 17:22 #108
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На форуме тема есть как парень термостат программируемый доработал
Вот она [Только для зарегистрированных...]
И еще [Только для зарегистрированных...]
Сам думаю что 95-100 будет надежней.
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
Бульбаш (15.04.2016)
Старый 15.04.2016, 19:05 #109
Тоже мыслил поиграть с длиной штока термостата, надо будет заняться.
Старый 18.04.2016, 10:19 #110
По моему мотору. После очередных лазаний по мотору решил снова заглушить клапан вентиляции бака, когда его пошевелил, он начал работать, собака... Работать стал намного лучше, холостые ровнее, но при остановке (снижение скорости, переключение с D на P большой провал оборотов, потом снова подхват и выравнивание... Два раза даже заглох... Думаю у меня целый букет проблем, не в одном месте засада таится... (Адаптации посмотреть пока некогда, чек горит, едет ооочень хорошо)
Есть мысли?
zelenenkiy вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
Загрузка...
