- - М62TUB44 проблемы после переборки
(https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/m62tub44-problemy-posle-pereborki-35791/)
a_m5
20.02.2016 01:33
Сообщение от Артур39
(Сообщение 387061)
a_m5, откуда такая легенда что при горящих подушках не стреляет? Друг на 39 в дерево вошёл на 100 я сидел на пассажирском, горела ошибка и выстрельнуло все очень даже, чуть нос не поломало.
что горело и что выстрелило, подробнее? записываю...
владимир51
20.02.2016 02:45
На этих машинах нет датчиков удара в крыльях и бамперах. Есть блок "ускорения". Задать боковое ускорение при шатком блоке аирбег? Возможно.
владимир51
20.02.2016 02:47
(Сообщение 387061)
Смотря какая неисправность в системе СРС.
владимир51
20.02.2016 02:53
Есить колбаса на стойки и боковые подушки от е38, если подойдет, подарю.
Артур39
21.02.2016 16:59
Горел беременный мужик, были ошибку по мату, по парочке нбп, хотя они все на месте и внутрення ошибка эбу ещё какая то, не вникал но был уверен что блок тупит. Раньше ошибка была в нем только по мату, руки не доходили выключить.
В 2015 меня подрезали и щёлкнули в крыло заднее, я залетел на высокий бордюр сломал порог и 2 поддона блока цилиндров, подушки не сработали но появились ошибки эти.
И вот на МКАДе они стрельнули от того что булыжник ударил по днищу, поломало там пластик и поцарапало лонжерон, благо сильно не погнуло его
Стрельнули справа 3 подушки, 2 в дверях и одна шторка
Делайте выводы, я сам не понял чуда
По мотору новости такие, посмотрел графики по лямбдам (иногда по подогреву 1 ряда выскакивает все равно)
Без расходомера работы лямбды становится более менее нормальной, с расходомером лямбда банк 1 показывает странный график. Надо искать подсос видимо
Ряд 1 до и после скидывание расходомера
Ряд 2
Артур39
21.02.2016 17:25
Зы! С расходомером температура ОЖ 99-105, без расходомера больше 87 не поднимается! На холостых может остыть до 82-84
Артур39
21.02.2016 18:22
Сообщение от владимир51
(Сообщение 387156)
Спасибо но вряд ли подойдут. Колбаса точно другая
Polzovatel
21.02.2016 21:59
Артур39,
А это че у тебя напряжение кислородного датчика цилидр. группа 1, датчик 2 ? последний скрин...че за 0.43 вольт там?
Артур39
21.02.2016 22:08
Polzovatel, сам посмотрел щас в шоке, иногда по инпе тоже замечал на задние лямбды напряжение 4.5 вольта приходит! А они выключены
AAM
21.02.2016 22:17
Ипать ты модный, на гаджетах. Скрины из инпы тебя не интересуют.
