Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз.
Старый 26.01.2011, 19:40 #41
Авто: ГАЗ М20А
Чего тут путаться. Мотор работает от датчика колена. Если сдохнет, от от датчика распреда, криво, но работает. Датчики холловские, дохнут нередко. Антифриз смертелен для датчика. Раз датчик колена залит из корпуса термостата, то замена корпуса термостата и датчика, потом смотреть. Менять датчик однозначно, он всё равно не жилец. Возможно до кучи прид1тся и датчик распреда, обычно на впуске дохнет.
Бэха1998 (29.01.2011)
Старый 29.01.2011, 23:29 #42
Сказал спасибо: 55
Авто: БМВ-523 Е-39 1998 г.в.
Дельно подмечено, запомню!
Бэха1998 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 13:30 #43
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Ну как там у тебя, нашел проблему
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 00:11 #44
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Smile
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
Всем спасибо друзья за ваши советы!, ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА это был, я писал уже что на него подсекал с термостата антифриз, а на диагностике он ошибки не выдавал, но работал криво, я понял это когда просто отсоединил штекер, машина работала дохло, абсолютно также, купил новый и всё гуд!
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 23:23 #45
Авто: БМВ523I E39 1997г.в.
Привет! У меня такая же ситуация началась 2 дня назад-заводиться через раз,мотор не тянет и подтраивает,а сегодня вообще заводиться только если давить на педаль газа,когда заводишь! Посоветовали проверить давление топлива-с ним все ок! Сделал диагностику-показала,что датчик каленвала. Заказал датчик-поменяю,результаты отпишу!
dimarik525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 19:17 #46
Сообщение от dimarik525 Посмотреть сообщение
Всем привет! Вы были правы это был датчик каленвала-поменял все стало ок! Спасибо за совет!!!!!!!!!!
Старый 24.05.2011, 14:25 #47
Аватар для BELIJS
Авто: BMW 530TD Touring
Всем добрый день! У меня что то похожее, но не совсем. 530д. На холодную заводится с пол оборота. Теплую можно иногда по 40мин заводить, ни в какую. Цепляет, но не заводится. Как будто топлива не хватает. Диагностика ошибок не показывает. Знаю, что не работает перекачка топлива из правой половины бака в левую. Зато если завелась, летит как зверь безо всяких намеков. И ни один механик не может ниче толкового сказать. Кто говорит инжекторы, кто говорит топливная система. кто чем может. Спасибо
BELIJS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:39 #48
Аватар для Elegans
Сказал спасибо: 6
не могу сказать со стопроцентной уверенностью но очень похоже на датчик коленвала а заводится плохо потому что счет оборотов уже идет с датчика распредвала-дублирование и менять его надо на такой же т.е SIEMENS
Elegans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 17:49 #49
Аватар для BELIJS
Сообщение от Elegans Посмотреть сообщение
Может есть тогда смысл просто поменять оба датчика (распредвала и каленвала)? Просто друг сейчас в Латвии, купил мне левый датчик топлива с перекачкой, может заодно и эти прихватит Самое главное, что не заводится именно тогда, когда срочно кудато надо Попробую поменять все что привезут, отпишусь! Спасибо
Старый 08.06.2011, 03:12 #50
Аватар для BELIJS
Всем еще раз здрасте Отписываюсь: поменял насос, который в баке (умельцы Очень на него грешили, не работал.) 2 дня ни намека на проблему! Думал, ну наконец-то! Ан нееет! Проблема осталась! Знакомый посоветовал, когда не заводится, охлаждать датчик коленвала (дал мне спец-баллончик) и если после этого сразу завелась, тогда точно он(датчик). Но вот может кто подскажет, на дизель и бензин идут одинаковые датчики или разные? Просто в инете можно купить за 40-50 евро (оригинал 115+налог), но они поголовно на все модели бензиновых! Спасибо заранее
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
