-   -   Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-e39-s-m52-ne-tyanet-i-zavoditsya-cherez-raz-10439/)
Joker 2487 20.06.2011 19:56
Всем доброго времени суток. У меня БМВ е39 523i 2000 г.в. Абсолютно такая же херь твориться...причём уже на протяжении 2-х недель. К офилиалам на диагностику ездил..результат короче такой же как и у тебя Святослав. В общем, предистория у нас вообще очень похожа. Практически один в один! Приехал к официалам - всё отлично. Сказали нужно смотреть конкретно когда косяк вылезает, тогда мол комп всё и покажет! Уехал и буквально через пол часа опять двадцать пять! Насчёт топливного фильтра и насоса. Вряд ли причина в них. Я их уже поменял.., тоже на них думал..Поездил 3 дня без проблем и вчера опять тоже самое. Мне механик знакомый сказал что вероятно дело в расходомере. Т.к. он когда постепенно накрывается выдаёт не то напрядение, т.е. работает, но не правильно. И вроде бы этот косяк не диагностируется компом. Кто что про это слышал?
вова 1951 20.06.2011 19:59
Сообщение от ;126497
дело в расходомере.
Ты его отключи и покатайся....
oleg1968 21.06.2011 08:51
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 126498)
Всем доброго времени суток.У меня БМВ-530 е-39. Время от времени вибрирует двигатель, падает мощность, плохая динамика разгона,глохнет.
Диагностика показала ошибки датчика распредвала-впускного.Но, над датчиком подтекает масло из под клапанной крышки и соответственно датчик мокрый.Подскажите пожалуйста, может быть в этом причина?
вова 1951 21.06.2011 09:16
Сообщение от oleg1968 (Сообщение 126549)
Маловероятно. Ошибка какая?
Вехикул 24.07.2014 11:07
Доброго времени. Машина е39 м52 1996г. На горячую пропадает тяга. Все началось, после монтажа газовой установки. С чего начать, искать проблему? Спасибо.
Дядь Деня 24.07.2014 11:49
С монтажа газовой установки
zheka1983 24.07.2014 14:32
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 337610)
Эт верно , но для начала надо выяснить есть ли разница в режимах газ/бензин , а дальше по ситуации если плохо только на газу - то едешь к газовщикам. Если одинаково плохо - то на диагностику!
Вехикул 25.07.2014 22:55
Еще раз, спасибо за советы. Что на газу, что на бензине картина, одинаковая. Есть "шнурок" с инпой. Что именно посмотреть?
zheka1983 26.07.2014 08:10
Сообщение от Вехикул (Сообщение 337801)
Ничего - сделай ДИАГНОСТИКУ у тех кто в этом понимает ! Будет быстрее и легче всем, и тебе.
Вехикул 26.07.2014 14:01
Ну, в моем понимании форумы, существуют для того что бы можно было разобраться в проблеме всем вместе, а что бы поехать на диагностику форум не нужен:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
