-   -   Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/mashina-e39-s-m52-ne-tyanet-i-zavoditsya-cherez-raz-10439/)
mike880 26.01.2011 19:40
Чего тут путаться. Мотор работает от датчика колена. Если сдохнет, от от датчика распреда, криво, но работает. Датчики холловские, дохнут нередко. Антифриз смертелен для датчика. Раз датчик колена залит из корпуса термостата, то замена корпуса термостата и датчика, потом смотреть. Менять датчик однозначно, он всё равно не жилец. Возможно до кучи прид1тся и датчик распреда, обычно на впуске дохнет.
Бэха1998 29.01.2011 23:29
Сообщение от mike880 (Сообщение 95767)
Дельно подмечено, запомню!
Artorios 09.02.2011 13:30
Ну как там у тебя, нашел проблему
Карелов Святослав 15.02.2011 00:11
Сообщение от Artorios (Сообщение 99068)
Всем спасибо друзья за ваши советы!, ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА это был, я писал уже что на него подсекал с термостата антифриз, а на диагностике он ошибки не выдавал, но работал криво, я понял это когда просто отсоединил штекер, машина работала дохло, абсолютно также, купил новый и всё гуд!:thumbup:beer
dimarik525 29.03.2011 23:23
Привет! У меня такая же ситуация началась 2 дня назад-заводиться через раз,мотор не тянет и подтраивает,а сегодня вообще заводиться только если давить на педаль газа,когда заводишь! Посоветовали проверить давление топлива-с ним все ок! Сделал диагностику-показала,что датчик каленвала. Заказал датчик-поменяю,результаты отпишу!
dimarik525 01.04.2011 19:17
Сообщение от dimarik525 (Сообщение 110614)
Всем привет! Вы были правы это был датчик каленвала-поменял все стало ок! Спасибо за совет!!!!!!!!!!:thumbup:
BELIJS 24.05.2011 14:25
Всем добрый день! У меня что то похожее, но не совсем. 530д. На холодную заводится с пол оборота. Теплую можно иногда по 40мин заводить, ни в какую. Цепляет, но не заводится. Как будто топлива не хватает. Диагностика ошибок не показывает. Знаю, что не работает перекачка топлива из правой половины бака в левую. Зато если завелась, летит как зверь безо всяких намеков. И ни один механик не может ниче толкового сказать. Кто говорит инжекторы, кто говорит топливная система. :help: кто чем может. Спасибо:smile:
Elegans 24.05.2011 22:39
не могу сказать со стопроцентной уверенностью но очень похоже на датчик коленвала а заводится плохо потому что счет оборотов уже идет с датчика распредвала-дублирование и менять его надо на такой же т.е SIEMENS:wave:
BELIJS 25.05.2011 17:49
Сообщение от Elegans (Сообщение 121820)
Может есть тогда смысл просто поменять оба датчика (распредвала и каленвала)? Просто друг сейчас в Латвии, купил мне левый датчик топлива с перекачкой, может заодно и эти прихватит:rolleyes: Самое главное, что не заводится именно тогда, когда срочно кудато надо:facepalm: Попробую поменять все что привезут, отпишусь! Спасибо:wave:
BELIJS 08.06.2011 03:12
Всем еще раз здрасте:smile: Отписываюсь: поменял насос, который в баке (умельцы Очень на него грешили, не работал.) 2 дня ни намека на проблему! Думал, ну наконец-то!:dance: Ан нееет! Проблема осталась! Знакомый посоветовал, когда не заводится, охлаждать датчик коленвала (дал мне спец-баллончик:smile:) и если после этого сразу завелась, тогда точно он(датчик). Но вот может кто подскажет, на дизель и бензин идут одинаковые датчики или разные?:confused: Просто в инете можно купить за 40-50 евро (оригинал 115+налог), но они поголовно на все модели бензиновых! Спасибо заранее:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
