миф или нет?
Старый 21.02.2013, 14:05 #11
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
slava657, А то и будет. Подай пременку в бортовую сеть
Старый 21.02.2013, 14:06 #12
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
чем грозит, если на ходу отходит клема от АКБ?
Ну.... соскочет и опять наденется..... несколько раз
Слава..это как?...типа поехал с не закрученными клеммами
Старый 21.02.2013, 14:12 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 21.02.2013, 14:12 #14
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Это полюбому случится или может повезти?
Старый 21.02.2013, 15:26 #15
Авто: ГАЗ М20А
Определёным категориям везёт, как говорят
Старый 21.02.2013, 15:27 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 21.03.2013, 11:33 #17
Авто: BMW 520i Touring E34
Мужики, подскажите, чем грозит, если на ходу отходит клема от АКБ? Ну.... соскочет и опять наденется..... несколько раз, например.
А ты никогда не видел как горят гены, электронные блоки, проводка? Поездиш так потом раскажеш на своём опыте!
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:23 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Уточни какую модель имеешь ввиду.
А с другой стороны, при ремонте двигалеля, акпп..... рекомендуют АКБ отключать так же если приварить что-то надо
при работе с какой либо электрикой, в том числе и двиг, и акпп (там считай датчики, мозги) А тем более при сварке на кузов - положено отключать АКБ. Тем более при сварке!!!! ... у любого автомобиля так!
При сварке я думаю понятно зачем отключать ? ... а то оставишь ты АКБ в сети, массу от сварки на кузовок накинешь, а потом ХЕРАК сварочником, как Дефибриллятором по живому человеку.... Вот примерно то же самое будет, когда сварочником херанут по кузову, если АКБ не отключён
Вот если ключ в замке будет в этот момент, то может что-то случится, что не помню, "поиск" в помощь
ога... Если при усадке АКБ, или его отключении, ключ в замке - то иммо (EWS блок) - цуко, отвязывается от этого ключа (что в замке) ...... этим яро страдают е38, и х5.. так же замечено на 39ых кузовах. (с чем лично сталкивался) ... и именно так я лично познакомился с этим приколом. (3 дня слушал музыку, с ключом в замке)))) в конец третьего дня - акб сел, и потом я узнал что такое EWS )))
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 21.03.2013 в 12:24.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 12:27 #19
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от bmw/bmw Посмотреть сообщение
чтобы завести авто необходимо делать запрос от лица сервисного центра
Учитывая что новые авто комплектуются цезарь-сателлитом... запросто.. но к архитектуре БМВ это не относится.. в каждом мифе есть доля правды..
Старый 21.03.2013, 12:30 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Я это и имел ввиду
Это тоже знаю Но, видимо, не всегда так происходит
Тоже музыку слушал до полной усадки - не отвязалось
По поводу того, что на ходу - видимо не отвязывается из-за того, что авто заведено и ток, вроде как, есть Но это грозит другими последствиями, как написали выше
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
