-   -   Мотор печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-pechki-20546/)
ambrozi 09.08.2012 12:37
поставил вот такого ежа...
сурен1 16.01.2014 21:28
Кто подскажет с е34 ежик на е39 подходит?:confused:
roletar 17.01.2014 05:03
Сообщение от сурен1 (Сообщение 309111)
нет!
Pudenko 13.10.2014 15:02
Ребят, добрый день! Помогите пожалуйста. Такая проблема. Утром сел в машину , завел клима не работает вообще, поставил б.у. заработала, но моторчик не крутит, как свыше прочитанного снял фишку с ежа, замкнул контакты, ноль внимание, снял торпеду, на мотор подаю 12 вольт, закрутил как бешеный . После чего, фишку снова поставил в ежик, а с моторчика фишку снял, при включения климы на максимум на мотор приходит только 1.63 вольта, где мне ковырять или может есть схема климата. Заранее спасибо. Да, машина e39 520i 96 года
kimi112 13.10.2014 15:18
схема на верху WDS называется, ну а то что на мотор приходит 1,63В, так это же уже после выходного каскада (ежа) приходит, значит он глючит и у тебя питание на еж приход только при включенном зажигании.
Pudenko 13.10.2014 15:52
Схему не нашел. а как проверить сколько на ежик приходит напряжения?
kimi112 13.10.2014 15:58
мультиметром, в штекере ежа самые толстые провода - это силовые провода по ним идет питание на мотор, точнее два провода приходит питание на еж, а потом два провода идет питание от ежа на мотор.
Pudenko 14.10.2014 23:09
Проверил сегодня напряжения, напряжение на силовых проводах нет! где искать причину, почему нету тока?
zheka1983 15.10.2014 10:43
Предохранитель 28 в бардаке, реле за бардаком, контактная группа, рукожопство. Последнее труднее всего вычислить !
kimi112 15.10.2014 15:09
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 346195)
Сурово, но правда
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
