-   -   Мотор печки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/motor-pechki-20546/)
lelik_330d 02.09.2020 13:13
Всем привет! Ребят, такая проблема. Е46 330d. Не работает мотор печки. Для начала проверил сам мотор, подав на него напряжение на прямую со стороны двигателя - работает. Решил что дело в ежике, заказал новый, поставил - ноль. Проверил напряжение на его разъеме - все есть(2-4 12В). Кинул перемычки 1-2 и 4-5 - моторчик работает. На третьем пине напруга 9.9В. Предохранители (50, 40, 5А) целы. Релюху проверил (85-86 подал 12В - срабатывает, правда не проверил 87-30, не хватило рук :smile:). В чем может быть вопрос? :shock: Проверил 3-й пин - напряжение не изменяется от увеличения или уменьшения оборотов на панели управления.
lelik_330d 07.09.2020 20:38
Сообщение от lelik_330d (Сообщение 465682)
Все дело было в блоке управления. В общем, проверяйте напряжение на 3-ем пине. Если оно отсутствует, не изменяется или завышено (больше 8В) - меняйте блок. Всем добра!
ambrozi 01.10.2020 08:03
Сообщение от ambrozi (Сообщение 465540)
опять та же проблема...буду проверять...если еж то hellы хватило ровно на 8 лет......
оказался моторчик печки...износился якорь...щетки вроде норм...поменял с разбора, все ок...
MyCreditRNBs 23.10.2020 09:01
Мотор печки
ломал сам
переходники с 2хкомпонентной жижей никто не ставил без разбора панели?я сделал так
что бы се голову морочите,моя печка дует,кому фотки?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
