Анализ тест-блока Введите соответствующие позиции Тест-блок завершен без замены деталей •Пропуски воспламенения из-за недостатка топлива •Вторичная неисправность: Пропуски воспламенения можно было устранить путем устранения другой неисправности •Причина не была найдена и в качестве меры была только стерта информация в ЗУ неисправностей (в соответствии с указаниями в тест-блоке) •Причина не была найдена и в качестве меры была только стерта информация в ЗУ неисправностей (в соответствии с указаниями службы технической поддержки Не связанные с электрооборудованием причины в двигателе •Механическая неисправность двигателя •Механическая неисправность системы выпуска ОГ •Механическая неисправность системы подачи топлива •Плохая компрессия •подсос воздуха •Механическая неисправность системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта Катушка зажигания •Катушка зажигания с видимыми повреждениями •Катушка зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены •Установлены катушки зажигания BREMI Свеча зажигания •Свеча зажигания с видимыми повреждениями •Свеча зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены иди замены Форсунка •Форсунка с видимыми повреждениями •Форсунка с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены или замены Система управления двигателем •Замена DME |
Зделай перекрестную замену,поставь свечу например на 3,а катушку на 5цилиндр и по катайся,потом прочитаешь и посмотришь какая ошибка будет записана. От туда и попляшешь.Либо свече или катушка либо форсунка. |
m_technik, Вот ответ так ответ!!!:thumbup::thumbup::thumbup: |
Спасибо парни, так и думал, поменять местами и катушку и свечу, как вылезет опять прочитать. Хотя свечи всё равно думаю сменить. |
maxl, Свечи пока оставь,поменяй местами катушки,только запомни куда с подозреваемого цилиндра поставил,затри ошибки,пробная поездка,повторилось,снова диагноза,и смотришь,чего да в каком цилиндре?Если катушка неисправна,проявит себя в другом цилиндре. |
BR-AUTO, ага, завтра попробую. Попутно вопрос, кто в DIS шарит. При тестированиее DME выдаёт ошибку, . и тест не проходит, хотя в Функциях ЭБУ ошибку прочитать можно. Куда копать. Тоже самое происходит и на блоке управления коробкой, остальное вроде всё ОК. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:10. |
