Описание темы:Дополнительной помпы в машине нет..
N52B30 плохо работает отопитель
Старый 05.02.2012, 19:59 #1
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
По умолчанию N52B30 плохо работает отопитель
Помогите разобраться с такой проблемой:
Е60 2006 г.в. N52B30 Xi - отопитель начинает гнать горячий воздух только после приличной перегазовки.. IHKA high..
Подключил ДИС - ошибки по AUC, датчику вентиляции и доп. помпе.. Полез посмотреть на доп. помпу - ее там нет.. даже проводки под нее нет.. Датчик вентиляции поставил - не помогло..
Может проблема в кодировании ihka high? Она думает что доп помпа должна быть и работает не корректно? Хотя логично было бы предположить "аварийный компенсационный" режим основной эл помпы при отказе дополнительной..
По системе охлаждения N52 ДИС посылает в Исту - исты пока нет.. На форумах упоминается частый дефект дополнительного термостата - из-за этого может быть? Сейчас машина уехала проверять нечего..
С уважением.
Petrivsky вне форума
Старый 05.02.2012, 21:15 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
для начала проверь уровень антифриза если он в поряде и авто не перегревается то обрати внимание не дует ли патрубки.Может прокладка прогорела и система будет постоянно завоздушиваться.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
Petrivsky (06.02.2012)
Старый 06.02.2012, 00:44 #3
Сказал спасибо: 48
Спасибо!
Проверю.. Уровень антифриза в норме, патрубок менял, антифриз тоже. Пару раз активировал процесс прокачки. Хотя не знаю, получилось или нет, т.к. помпу так и не слышал.. Она при прокачке на сколько процентов мощности включается? Через ДИС активизировал ее на 95% - еле слышно в салоне..
Патрубки дуло когда прогазовывал. Но это вроде нормально при 5 тыс об.? Тут же помпа как хочет работает.. Кстати, по поводу завоздушивания - у самого такие подозрения, т.к. если машина остыла, ее завести и оставить на холостых молотить - из климата теплый воздух не пойдет и через 30 мин.. Только если прогазовать хорошенько.. А потом уже и на холостых будет идти теплый..
Такое желание - заказать патрубки под доп помпу и проводку под нее провести...
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 10:43 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Из того что было у меня:
1) 3 года назад менял радиатор, не весь воздух выгнали и была такая же фигня, потом сделали и все гуд;
2) 2 года назад текла сливная пробка радиатора (не всегда, а я не знал), дуло холодным, проверяю уровень, а бачек почти пустой, доливал и все гуд. Потом поменял пробку;
3) сейчас течет радиатор по завальцовке на холодную, прогревается и не течет, так вот переодически уходит жидкость, начинает дуть холодным, доливаю и все гуд
P.s. Радиатор буду менять.
Старый 06.02.2012, 21:50 #5
Сказал спасибо: 48
Вы конкретно про мотор N52? Тут просто немного другая история - ременного привода на помпе нет + 2 термостата в системе..
С уважением.
Старый 07.02.2012, 09:33 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Petrivsky, Нет, я про свой М52 Удачи вам в решении вашей проблемы
Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона. 545irbis Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.10.2018 02:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
