| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: N55 cold start problem |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.06.2009
Поблагодарили 68 раз(а) в 7 сообщениях
Господа, уже голову сломал. E70 2011 года, пробег 50000км. При температурах ниже нуля двигатель заводится и сразу глохнет. Стартер при этом работает менее секунды- сам пуск мгновенный. В тепле заводится, но с трудом держит холостые, приходится подгазовывать. Как мотор нагреется до 10-15 градусов- заводится и работает отлично. Ошибок нет :( Началось все с лопнувшего приводного ремня, хотя это может быть и совпадением.
__________________ "Кузовная Студия 31" |
| | #5 |
Спасибо за участие! Сальник поменяли ранее, мотор работал неровно, шумно, так что его исключаем. Подсос в коллектор проверял давлением 1 атм, подавая его на дроссельную заслонку (сделал переходник из пыльника ШРУС Нивы)- стравливает медленно, шипения со стороны впуска нет. Появилась догадка, что причина в порванной мембране клапана картерных газов, ибо на мой взгляд сильно присасывается крышка маслозаливной горловины и при ее отркывании меняется работа двигателя- появляется постороннее цоканье и неустойчивость в работе ДВС. Специально вызвал другого своего клиента на Х6 (с мотором N54, правда), сравнил- такого эффекта нет. Разряжение как таковое отсутствует, из горловины идет легкий парок без завихрений. Как думаете, господа?
| | #8 |
Итак, проблема пока не решена. При малейшем минусе заводится и тут же глохнет. Ошибок нет. Проверены и полностью исключаем: 1. Подсосы в двигатель 2. Датчики на впуске (расходомер, давление, температура всасываемого воздуха) 3. Дроссель 4. Свечи 5. Уровень и состояние масла HELP!!!
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Кроме ошибок есть ещё значения датчиков и рабочие параметры, тупое чтение ошибок тут не поможет, поскольку их нет. Если брешет датчик температуры или давления в рейке будет схожая картинка с запуском на холоде
| Весёлые картинки + видео | БУКА | Общение и флуд | 4708 | 02.12.2018 13:57 |
| n52 e90 Ребята помогите советом. Проблемы с запуском, ХХ, набором оборотов... | DeNch048 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 22.03.2015 19:00 |
| BMW F30 проблемы с запуском | Prostoy | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 25.12.2014 06:36 |
| Проблемы с повторным запуском M30 | OlegB | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.04.2011 12:06 |
| мороз проблемы с приборкой | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.12.2009 18:33 |
