N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт
Старый 20.09.2012, 08:46 #1
Авто: BMW E65
По умолчанию N62((( Сильный провал газа при резком нажатии на газ+Повышенное разрежение в карт
Ребят, такая беда. Двигатель N62
Описание:
1) Запускаю не прогретый мотор, стартер крутит долговато но потом запуск и всё впорядке, ни каких провалов при резком нажатии на газ. Но после минутного прогрева, обороты хх встают в норму и тут начинается, нажимаю резко на газ, а получаю провал. Двигатель как будто что то не даёт раскрутить. А плавно нажимаю мотор крутится хорошо.+ когда прогреется слышны какие то звуки в подкапотном пространстве похожие на паданье металлических шаров.
2) При открытии маслозаливной крышки мотор глохнет.
3) Прогретый двигатель заводится странно, как бы за 2 толчка, первый рывок от 0-до 500 об.мин. тут же от 500 до 1250, и потом как положенно в норму плавно встаёт в район 500 об.мин. и ровно работает.
Диагностика ошибок ни каких не выдаёт, машина не дымит, на холостом ходу и при движении не троит.
Что это может быть? Связаны ли проблемы одни сдругими? Никто не может разобраться. Надеюсь на вашу помощь!
Демьян Б. вне форума
Старый 20.09.2012, 08:58 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Ре.............
КВКГ.
Старый 20.09.2012, 09:06 #3
Авто: BMW E65
Может ли он связан спровалом?
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 10:29 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Легко.А вообще,провал,это практически 100% подсос воздуха
Старый 20.09.2012, 11:03 #5
Авто: BMW E65
КВКГ.
Почему тогда при не прогретом моторе нет провала?
Если подсос то он не зависимо бы влиял на работу двс, да и холостой ход бы не был ровным наверно.
К томуже такая версия у меня была. пришлось всё пересмотреть, ни чего замечено не было. С этими проблемами уже 2 месяца разобраться не могу(
Старый 20.09.2012, 12:47 #6
1) Сделай диагностику - коррекции, углы, реальные значения параметров (ошибки почитать - это фигня)
2) Потому что. Вспомни Тазики - зачем там "подсос" ставили, а?
Старый 20.09.2012, 13:46 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Демьян Б. Смотри,даже Вадим тебе дал конкретные подсказки.Я такого даже не припомню.
Старый 20.09.2012, 16:07 #8
Антихрист, мне уже глубоко пофиг стал уровень вопроса - отвечаю, когда есть желание, а не когда кому-то надо да и тема - не "диагностика"
Старый 20.09.2012, 16:25 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
топливный фильтр давно менял?....было подобное...говёный бенз+закаканый фильтр
машина не дымит
а у меня задымила...грешу на российский говёный бенз...
Старый 20.09.2012, 16:26 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
ух вы
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
