| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.09.2012
Ребят, такая беда. Двигатель N62 Описание: 1) Запускаю не прогретый мотор, стартер крутит долговато но потом запуск и всё впорядке, ни каких провалов при резком нажатии на газ. Но после минутного прогрева, обороты хх встают в норму и тут начинается, нажимаю резко на газ, а получаю провал. Двигатель как будто что то не даёт раскрутить. А плавно нажимаю мотор крутится хорошо.+ когда прогреется слышны какие то звуки в подкапотном пространстве похожие на паданье металлических шаров. 2) При открытии маслозаливной крышки мотор глохнет. 3) Прогретый двигатель заводится странно, как бы за 2 толчка, первый рывок от 0-до 500 об.мин. тут же от 500 до 1250, и потом как положенно в норму плавно встаёт в район 500 об.мин. и ровно работает. Диагностика ошибок ни каких не выдаёт, машина не дымит, на холостом ходу и при движении не троит. Что это может быть? Связаны ли проблемы одни сдругими? Никто не может разобраться. Надеюсь на вашу помощь! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #5 |
Откуда: Россия, Благовещенск Авто: BMW E65 | Почему тогда при не прогретом моторе нет провала? Если подсос то он не зависимо бы влиял на работу двс, да и холостой ход бы не был ровным наверно. К томуже такая версия у меня была. пришлось всё пересмотреть, ни чего замечено не было. С этими проблемами уже 2 месяца разобраться не могу( |
| | #6 | ||
(ошибки почитать - это фигня)2) Потому что. Вспомни Тазики - зачем там "подсос" ставили, а?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | ||
| | #7 |
Сказал спасибо: 11
| | #8 |
Откуда: Москва | Антихрист, мне уже глубоко пофиг стал уровень вопроса - отвечаю, когда есть желание, а не когда кому-то надо да и тема - не "диагностика"
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #10 |
Сказал спасибо: 33
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
