-   -   N62 Стружка на клапанах vanos (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/n62-struzhka-na-klapanah-vanos-40584/)
Bambuk36 08.01.2019 23:32
А что ее делать то, там делов на 15 минут. Откопал в закромах полметровый кусок гнутого швеллера из 3мм оцинковки шириной 100мм. Просверлил с одной стороны отверстие 38мм, вокруг него 8 отверстий 8.5мм и еще одно под штифт. Прикрутил все это штатными болтами к ступице. Двухметровая труба на вороток - и на удивление легко все открутилось.
mike880 08.01.2019 23:48
Не ленивый, поддон же снят:smile:
А раз легко открутилось дык и вобще гайковёртом бы открутилось
Bambuk36 08.01.2019 23:49
Вложений: 5
Разобрал все. Все вкладыши на месте, их не провернуло.
Они даже не протерты. Но на них появились вкрапления и царапины.
Верхние получше выглядят.
Bambuk36 08.01.2019 23:51
Вложений: 5
Нижние похуже.
Bambuk36 08.01.2019 23:52
Гайковерта нет, а сверлильный станок есть :smile:
Bambuk36 08.01.2019 23:53
Вложений: 2
На шатунных пятна вкраплений хорошо заметны.
Bambuk36 09.01.2019 00:05
Вложений: 4
Но это все цветочки.
Обнаружилось то, чего я не ожидал.
После того как все разобрал, начал осматривать блок и обнаружил трещину между гильзами 5 и 6 цилиндров. Трещина уходит вниз и проходит прямо через отверстие, в которое ввинчивается болт крепления крышки коренного подшипника.
mike880 09.01.2019 00:12
Либо когда гильзы ставили накосячили, либо при сборке жидкость в отверстии болта оставлена была, а может и то и другое. Но стружка тут никак не могла появиться
Bambuk36 09.01.2019 00:21
Стружка к этой трещине никакого отношения не имеет.
Я вообще не подозревал о ее существовании.
Если б не цепи и не стружка, я бы туда и не полез бы никогда. Так бы и ездил.
Печаль...
mike880 09.01.2019 00:33
Как вариант забить, врядли эта трещина на что-то влияет, раз до этого ничего не было.
Вкладыши коренные обычно живые, изнашиваются шатунные.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
