Описание темы:Откуда она там?
N62 Стружка на клапанах vanos
Старый 26.12.2018, 17:45 #1
Авто: X5
По умолчанию N62 Стружка на клапанах vanos
X5 E53 N62B44
Утром машина работала хорошо, доехал до работы. Вечером завелась, но начала троить. По пути домой несколько раз заглох.
Посмотрел ошибки - адаптации по впуску и выпуску на стороне 5-8 за пределами допустимых.
Если адаптации сбросить через RAM backup, то после старта двигателя они опять быстро уходят за границы.
Снял клапана vanos и обнаружил на сеточках металлическую стружку.
На одном из клапанов следы протирания его цепью. Цепь настолько растянуло, что натяжитель прижимает ее к корпусу клапана. Это видимо и является источником стружки.
На дне стакана масляного фильтра стружка присутствует в незначительном количестве. Сам фильтр на вид не порван. То, что напилила цепь, по идее сливается в картер, а дальше после насоса должно было остаться в фильтре. Но на сеточках всех 4 клапанов имеется большое количество стружки. Как она туда попала?
Изображения
Тип файла: jpg kl.jpg (207.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg клапан.jpg (187.0 Кб, 33 просмотров)
Bambuk36 вне форума
Старый 26.12.2018, 18:58 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Bambuk36 Посмотреть сообщение
X5 E53 N62B44
................... Как она туда попала?
.Цепи на нормальном масле не растягиваются. А стружка,от офигенного "масла".Писец прибежал твоему мотору. Вот такое же чудо.Его хозяин тоже понты колотил с модными жижами,пока мотор за сотку не поменял.После послушал советы и уже машина пять лет просто шепчет.
Изображения
Тип файла: jpg 195893-1424021499-7be02bbb9292e2b89b71635a1c36b981.jpg (91.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 195892-1424021499-e5ac548714ace3871df5ff2f59b47ddb.jpg (38.0 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 196926-1425113005-4ba673bf456c2cacd0d8158b9b37eac7.jpg (109.0 Кб, 36 просмотров)
Старый 27.12.2018, 17:21 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Bambuk36, Вскрывай поддон и смотри на вкладыши...
Старый 27.12.2018, 21:42 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие покажет что делать дальше, искать мотор или вкладываться в этот.
Но растянутая цепь гремит, можно конечно на это класть, но это ппц.
Старый 28.12.2018, 00:52 #5
Авто: X5
Смущает что на сеточках клапанов стружки в разы больше чем на дне стакана масляного фильтра. И в стакане она больше похожа на серебрянку, а на клапанах крупная. Если оно прошло фильтр, то коленвалу уже должно было поплохеть и какие-то звуки бы появились уже, но двигатель до момента, пока не вылезли ошибки, никаких посторонних звуков не издавал.
6 лет назад я гильзовал двигатель и головки отдавал на переборку. В блоке все заглушки выкручивали и все промывали и продували, а вот насчет головок я не уверен. Если их не прочищали после шлифовки, то там в каналах ввполне могла остаться стружка, которая приплыла к клапанам ваноса.
В любом случае теперь только вскрытие покажет. На выходных займусь.
Bambuk36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 02:02 #6
Авто: ГАЗ М20А
наиболее вероятный вариант, вызывает сомнения как можно собирать голову не помыв, хотя вполне реален для гаражной сборки. И не такое видели.
Старый 28.12.2018, 12:14 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................ Если оно прошло фильтр, то коленвалу уже должно было поплохеть и какие-то звуки бы появились уже,.............
Ничего подобного.Этот двигатель настолько живуч,что будет работать и работать. Мы с того двигателя эту пыль жменями вынимали из поддона.А умирал он больше года.
Старый 28.12.2018, 14:12 #8
Авто: ГАЗ М20А
М60 поживучее
Обычно в М62 износ уплотнений на распредвалах и их посадки даёт проблемы с ваносами.
После гильзовки, при пользовании качественым маслом и с не текущими форсунками, блок живёт дольше нового.
Старый 29.12.2018, 19:13 #9
Авто: бмв
Есть предположение, что скорее всего у тебя поломало пластиковую накладку на успокоитель. Именно 5-8 цилиндр проблема. Срывает накладку и и цепь треть об успокоитель тем самым нарезают такую мелкую пыль стружку. Успокоитель нижний смотри. Для этого не нужно снимать клапанную крушку. Снимай только лобовику и все увидишь
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 22:06 #10
Авто: X5
Согдня подготовил двигатель к демонтажу. После НГ буду вынимать.
Открутил нижний поддон. А там обломки натяжителя и некоторое количество стружки.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20181230_174456.jpg (870.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181230_174516.jpg (761.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181230_174531.jpg (805.3 Кб, 14 просмотров)
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
