На горячую горит лампочка масла
Старый 10.03.2010, 08:49 #21
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
на них написано!
Старый 10.03.2010, 12:16 #22
Авто: БМВ 735
А как менять коренные вкладыши
Alex_02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 13:16 #23
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Alex_02 Посмотреть сообщение
Думаю никак. Есть правда один способ, но у меня не получилось. Нужно ослабить крышки кор. подшипников для обазования зазора между кол.валом и вкладышем. Далее, снимаем крышку первого подшипника и проворачиваем кол. вал таким образом, чтобы показался маслянный канал, через который поступает масло в кор. подшипник. А вот дальше наступает самый паскудный момент. Нужно загнать в маслянный канал кол. вала стальной штифт таким образом, чтобы он выступал из вала на величину меньшую толщины вкладыша. Поворвчивая кол. вал штифт упрётся в торец вкладыша и выдавит его, так же устанавливаем новый вкладыш. Таким способом мотористы меняли коренные вкладыши, но это было очень давно.
Состояние вкладышей можно оценить визуально. Если поверхность вкладыша ровная-матовая, то вкладыши походят, если имеют "Наклёп"-характерные вкрапления, то на замену. А вообще при ремонте дв-ля нужно всё мерить.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Alex_02 (10.03.2010)
Старый 10.03.2010, 13:52 #24
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да ,к меня та же история была ,думал насос крякнул, померили давление,всё шикарно,отдал мастеру, он всё вскрыл и я ужаснулся, на валу вкладыш превратился просто в фольгу ,ну и понеслась, кап ремонт на 50000 косарей ,но зато сейчас после столькой Е...ЛИ с этим авто ,вроде всё нормуль
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 14:35 #25
Модератор
Сказал спасибо: 130
поменять можно, но если таким никогда не занимался, то лучше не стоит. в любом случае, замена коренных и шатунных вкладышей-это всё временно без шлифовки вала. шейки вала к сожалению тоже хорошо изнашиваются и чем дальше тем больше. шлифовка вала стоит не более 1500 руб, цена ремонтных вкладышей от стандарта не отличается. поэтому есть смысл снять колено и сделать всё по уму.
Старый 04.05.2010, 15:13 #26
Авто: БМВ 735
Померил механическим на холодную 2-2,5, на прогретай падают до 0,2 когда газу дашь поднимится на 1-1,5
Старый 04.05.2010, 15:19 #27
Авто: ГАЗ М20А
Дык у тебя масло гумно, загущаящая присадка в масле либо отсутствует, либо сдохла. Залей нормальное масло не палёное
Старый 04.05.2010, 15:30 #28
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй залить погуще масло и снова замерить давлене манометром, если давление поднимется значит шлифовка вала. Было раньше масло МС-20, на нём даже насмерть убитые двигуны работали как новые.
Старый 06.05.2010, 05:28 #29
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
нет дружище,это вал гумно,
как не жаль тут 2 варианта,либо ищеш ХОРОШЕГА токаря(попадались мне и иные,вал после расточки менять пришлось совсем,элипс наточили) с нормальным станком,ну а если возможности расточить вал уже нет,то ложим шубу и капсулу в народ.И черес пару недель встречаем такогоже новичка как и Я
Но есть ещё один вариант(случалось у меня)фильтр отходил 2000 и пропало давление,после замены всё гут. фильтр масляный попробуй заменить, Чем чёрт не шутит.
Последний раз редактировалось гандж; 06.05.2010 в 05:39. Причина: добавление
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 05:35 #30
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Авто: 318
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
меняются вкладыши легко,откручиваем все нижники-вал просидает на сальниках,за сальники беспокоится не надо,им ничего не станет. Подталкиваем вкладыш отверткой и вуаля.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
На холостом ходу горит лампочка давления масла kudeev Ремонт и эксплуатация BMW 19 22.10.2011 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
