-   -   На горячую горит лампочка масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/na-goryachuyu-gorit-lampochka-masla-5435/)
Alex_02 09.03.2010 08:21
На горячую горит лампочка масла на холостых оборота:bad::bad::bad:
Можно ли обойтись малой кровью, без кам ремонта:confused:
И могу я так ездить:confused:
bumer0611 09.03.2010 08:45
для начала надо померить давление масла. может просто насос умер.
а может там уже и вкладыши пора заменить:shock:
Alex_02 09.03.2010 09:52
У меня е32 М30 забыл сказать.
Насос менял, но не додумался вкладыши посматреть:shock:
А какие обычно проворачивает:eek:
А другие варианты есть:confused:
так геморойно снимать поддон
545irbis 09.03.2010 10:02
Проворачивает обычно шатунные, но это маловеротно. Вероятнее всего - корпус фильтра и износ вкладышей.
Юс 09.03.2010 12:08
я бы сказал - вероятнее всего - гибель датчика давления.
я что бы это выяснить - надо просто померить давление манометром.
Alex_02 09.03.2010 12:38
Датчик менял на новый :idea: , но все осталось по прежнему:frown:
Манометра я так и не нашел (у знакомых), а машина разобрана до СТО не доедет
Снял почти весь салон чтобы до радиатора печки добраться, тёк
да и самому лишний раз выезжать боездно вдруг стуканёт :shock:
А что может быть с корпусом фильтра:confused:
А вкладыши все надо будет менять (кореные и шатунные) вал не надо шлифовать:confused:
Дядь Деня 09.03.2010 13:01
Ездить не желательно,но не агресивно можно и вне натяжку,на холостом ходу держать не стоит,монометр стоит копейки,со всеми причиндалами 1000 тенге обойдётся,проверь давление,может насос погиб,поменяй его и все,можешь и владаши сменить-лишним не будет если есть возможность,думаю вал шлифовать не обязательно.
Alex_02 09.03.2010 13:13
Я проверял как то давление в рейке от туда манометр не подойдет диам 15
Какое давление должно быть на холостых и на оборотах:confused:
Alex_02 09.03.2010 13:16
Как поменять вкладыши все не снимая вал:confused::confused::confused:
Такое возможно:shock:
bumer0611 09.03.2010 15:46
Сообщение от Alex_02 (Сообщение 39637)
в теории да. Шатунные очень даже запросто, коренные сложнее.
после замены насоса было всё гуд или стало сразу так?
при старте мотор работает тихо или сначала громче, потом стихает?
если дело в износе вкладышей, то там точно без шлифовки вала никак, так как износ должен быть солидный чтоб лампочка горела.
но всё таки чекоммендую подключить мех манометр и проверить всё по старинке.
ездить, точнее передвигаться можно, тока надо масло погуще налить типа 20W50.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
