На холодную пятерит
Старый 16.09.2010, 09:03 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
По умолчанию На холодную пятерит
Доброе время суток.
Машина е39 98 bt51698
Каждое доброе утро машина пятерит (Троит) пока чуть чуть не нажмешь на газ, или через секунд 5-10 сама начинает работать нормальна.
Свечи фильтра поменял, топливный фильтр я не трогал.(не менял).
Подскажите куда капать. Диагностика ошибки не выдает, кроме как низкий уровень масла, но у меня он при покупке машины и не работал но машина работала исправно. Масло в норме (уровень тоже)
kvazo вне форума
Старый 16.09.2010, 09:28 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Может форсуночка переливает пока холодная.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 09:32 #3
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
А если сразу газануть и все пропадает, я даже эксперимент проводил (завел и сразу заглушил, при повторном пуске все ок работает как часики)
kvazo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 09:39 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь подачу топлива - насос, форсунки.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 16.09.2010, 09:44 #5
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
с чего проще начать? может с насоса? и каой лучше фирмы если не оригинал?
Старый 16.09.2010, 09:50 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Штифт форсунки садится на место, и прекращает подачу топлива в закрытом состоянии, при подачи сигнала с "мозгов" соленоид поднимает штифт с седла - происходит подача топлива. При заглушенном двигателе давление в топливной рампе перед форсунками поддерживает обратный клапан. Если седло не плотно перекрыто штифтом (износ, смолистые отложения и т.п.) топливо будет просачиваться во впускной коллектор. На горячем двигателе оно либо испарится, либо не успеет скопиться в таком количестве, чтобы создать переобогащенную смесь. Поэтому будет все работать ок. Двигатель постоит, остынет, топливо скопится, зальет свечку, цилиндр работать не будет. При увеличениии оборотов больший объем рабочей смеси нивелирует переобагощение, цилиндр заработает.
Старый 16.09.2010, 09:51 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Начни с фильтра. Затем проверь подачу- герметичность, давление, производительность. Затем сними и проверь форсунки, а по необходимости - промой.
Насосы ставим и Бош и Пирбург - работают и те и другие, но не думаю, что стоит искать другого производителя.
Последний раз редактировалось 545irbis; 16.09.2010 в 09:52.
Старый 16.09.2010, 10:00 #8
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
А если купить фильтр топливный, насос.
В крутить старые свечи, сделать промывку форсунок как описано здесь [Только для зарегистрированных...] поставить новые вчерашние свечи обратно, потом фильтр и насос.
Старый 16.09.2010, 10:06 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Это полезная процедура и как там написано - регламентная. Тебе-же - нужно проверить ещё и герметичность.
Старый 16.09.2010, 10:07 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Предварительно установи - в каком цилиндре пропуски зажигания - потом смени катушки, наконечники и свечи местами - поставь их на исправные цилиндры.
Плохо заводится на холодную m47n BMW e46 ExMIB Дизель-клуб 16 03.08.2014 19:06
116 N45 троит и колбасит на холодную Maxon46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 10.06.2013 16:09
E39 m57 135kw "переклин" на холодную mrzz Дизель-клуб 39 19.04.2013 13:17
Е34 проблеМа с тягой на холодную SDS934 Ремонт и эксплуатация BMW 63 27.03.2012 21:08
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
