на заметку; про ход ХХ на нетральной
Старый 03.03.2010, 22:17 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию на заметку; про ход ХХ на нетральной
Была такая проблема; -разгоняешь машину и пускаешь на нейтралку и чем больше скорось тем выше ходили обороты- от 600, до 1300 тде то доходило. Поискав по форуму,нарыл,что это ДРВМ и то что его надо прочистить,прочистил-эффкта ноль. Через месяц после этого от делать нечего промыл форсунки и о,чудо,обороты на ходу,на нетралке стоят И так на заметку,у кого есть такая проблема попробуйте и отпишитесь. Уважаемые знатоки-это мистика или форсунки к этому имели дело?
Дядь Деня вне форума
Старый 03.03.2010, 22:36 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Было и есть - когда едешь на нейтралке ХХ - 900-1000,как остановишься - 650-840! мыл форсунки ничего не изменилось кроме динамики!видимо так и надо - у бати на Е34 точно так же!
Старый 03.03.2010, 22:38 #3
Сказал спасибо: 32
НО У МЕНЯ СОВСЕМ ДРУГОЙ ДВИЖОК СТОИТ-М60 В30
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 03.03.2010 в 22:38.
Старый 04.03.2010, 18:39 #4
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 13:53 #5
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 318i e36
как понять мыли компьютер, и что такое каскадный выход?
bublikov29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:06 #6
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от bublikov29 Посмотреть сообщение
Насяльника ми кампьютерама мили, мили осена грязный был совсем пинзец
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:12 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Yon525 Посмотреть сообщение
:bigg rin1:ой не могуууууу,на тебе за это
Старый 05.03.2010, 18:16 #8
Сказал спасибо: 107
Так же, падают до 650 после полной остановки я так думаю это для поддержки систем (тормозов,ГУР) и чтоб подхватывала когда скорость включишь.Завтра собрался мыть форсунки как помою отпишусь об изменениях
Старый 05.03.2010, 18:23 #9
Аватар для Серый 74
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 525i,Т-34)))
...аналогично
Серый 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 18:31 #10
Сказал спасибо: 32
Серый 74, Yon525, во всяком случае не пожалеете,а чем мыть и как собираетесь? Я снимал
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
