Нагрев двигателя
Старый 15.01.2011, 20:05 #1
Авто: Bmw
По умолчанию Нагрев двигателя
Почему греется двигатель на BMW 34 кузов?Заменил радиатр,выгнал воздух из системы,работает помпа,а двигатель греется,нет циркуляции системы.
Фонарь232 вне форума
Старый 15.01.2011, 20:22 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Что стало причиной Вашей уверенности в том, что нет циркуляции ОЖ в системе?
А вообще, причиной нагрева двигателя может быть и неисправный термостат, и неисправность вискомуфты... много чего..., а также, что самое неприятное: прокладка ГБЦ.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 23:08 #3
Авто: БМВ 525ix е34
Действитель причин много, но надо исходить из простого. Для начала надо развоздушить систему, старый способ : поставить машину под сильным уклоном передом вверх, вывернуть винт для удаления воздуха. Когда пробита прокладка ГБЦ антифриз будет уходить либо в двигатель, либо в выхлоп, либо наоборот в фриз будет идти отработанные газы. То есть не пере путаешь. По термостату: верхний патрубок огненный, а нижний чуть тёплый. Вискомуфта и доп вентилятор срабатывают?
vovan525ix57rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 23:33 #4
Аватар для harzem
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв не до 328
выгнал воздух из системы,работает помпа? При открытой крышке должна бежать струйка обратки когда газуешь.Наверно не до конца выгнал воздух.
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 12:10 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
+1 - воздух выгоняйте на высоких оборотах - 4-5 тысяч
Arbeit macht frei...
Старый 22.01.2011, 00:53 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Струйка обратно в бачок? При открытом термостате?
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 00:53 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Сообщение от harzem Посмотреть сообщение
Старый 22.01.2011, 02:54 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
При открытой заливной горловине расширительного бачка.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 07.03.2011, 15:47 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
привет участникам темы. у меня похожая проблема : греется до красной зоны, печка холодная (патрубки), давит ОЖ по мере прогрева из бачка(крышка снята).верхний патрубок кипяток и раздутый(когда крышка бачка закручена) , нижний холодный. термостат проверен, помпа тоже .клапана печки и доп помпа работают. HELP!!!!
Последний раз редактировалось vladun2010; 07.03.2011 в 15:48.
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 15:56 #10
Banned
Сказал спасибо: 172
Возможно наличие воздуха в системе. Пузырь воздушный сидит, при нагревании он (воздух) расширяется и выдавливает жидкость из бачка.
Последний раз редактировалось Hogosha; 07.03.2011 в 15:56.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
sawras (20.06.2013)
Чип тюнинг BIl Чип-тюнинг BMW 14 11.05.2014 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
