-   -   Намерялись (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nameryalis-18777/)
BMWвoд 30.03.2012 00:24
Намерялись
Машина за сутки посадила почти полностью заряженный аккум.
Машину прикурили, открыли багажник, отсоединили родной аккум, багажник закрыли.
При прикуривании от другой машины повесили тестер в разрыв и начали вытаскивать по очереди предохранители, на 10 предохранителе (регулировка сидения водителя - НО У МЕНЯ СИДУХИ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ) показало уменьшение потребления тока, после чего потух свет в салоне\бардачке и отказал центральный замок. После этого машина отказывается открыть багажник с кнопки, ключем он не открывается, лючка в багажник нет......
Зажигание включается но не DIS не INPA машину не видят. Машина отстояла сутки без питания - не помогло. С первого по 10 предохранители проверены, завтра проверю все что есть в бардачке. На машине стоит какая то "конченая" сигналка но ее функции практически полностью урезаны. Понимаю что ситуация крайне редкая, но может кто подскажет куда копать?
При прикуривании и подключении замыканий не было, сам лично дважды проверял чтобы не закоротить + и -, к тому же рядом был электрик
slava657 30.03.2012 08:47
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 181857)
Почему ключем не открывается?:shock: У меня открывается:smile: Я со снятым аккумулятором открывал и закрывал его ключем:smile:
BMWвoд 30.03.2012 10:29
Раз уже 30 пробовал открыть, без толку. Основательно залил ВДэшкой, может поможет.
Предохранители в салоне все проверили - рабочие.
Подскажите, (+) клемма на двигателе, это что то типа аварийного питания или при хороших проводах с помощью ее можно завести двигатель?
Калямба 525 30.03.2012 10:58
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 181917)
А ты как прикуривал то?:confused:Дело в том,что эта клемма как раз для прикуривания,чтоб в багажник не лазить.Да и стартер ближе.Но провода должны быть медные и примерно на 30-40мм2.
У меня багажник тоже ключом не открывается.Однажды отключил АКБ и случайно захлопнул багажник.Пришлось стрелять другой АКБ у соседей по гаражу.Подсоединил (+) на клемму на движке.Машинка ожила и я открыл багажник.Кнопочкой на ключике.
Ты как-то сумбурно описал ситуацию...По подробней бы.Зажигание включается а АКБ то подключен?Не понятно...:shock:
BMWвoд 30.03.2012 13:20
Родной акб отключен в закрытом багажнике.
При прикуривании от другого авто центральный замок не работает, кнопка открытия багажника тоже, до этого работала эта кнопка, в итоге открыть багажник никак.......
Зажигание включается, но диагностику сделать не могу, комп не видит машину.
Калямба 525 30.03.2012 13:28
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 181940)
Там ещё есть кнопка открытия багажника около рычага открытия капота.
А как ты прикуриваешь? Плюс на клемму на движке в районе вп.коллектора?
slava657 30.03.2012 13:36
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 181941)
:nod::nod::nod:
BMWвoд 30.03.2012 13:43
Сообщение от slava657 (Сообщение 181943)
:nod::nod::nod:
ДА ЛАДНО?:):):):)
сорь не сдержался.....
ну я и ее раз под 20 нажимал во всяких вариациях:)
Уточню: багажник не открыть ключем механически, кнопкой на ключе, кнопкой возле рычажка открытия капота, кнопкой на центральной консоли возле аварийки :)
Edos 30.03.2012 13:52
Извините,но я пока мутно представляю о какой машине идет речь.Как гадать не имея данных?
BMWвoд 30.03.2012 13:57
Сообщение от Edos (Сообщение 181945)
ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ
Е39 М62В35 TU, коробка автомат
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
