-   -   Намерялись (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/nameryalis-18777/)
Калямба 525 04.04.2012 15:54
Вот я и хотел спросить про сигналку..Попробуй её отключить,т.е.снять питание с блока сигналки.
Targus 04.04.2012 20:55
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 182931)
На "столе" все релюхи звонятся, поставил опять в машину - не работает. Завтра будем прозванивать подключенный блок к машине.
при чем тут релюхи, если у тебя блок по шине не виден ?
бм-ка 04.04.2012 21:36
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 181917)
Раз уже 30 пробовал открыть, без толку. Основательно залил ВДэшкой, может поможет.
Предохранители в салоне все проверили - рабочие.
Подскажите, (+) клемма на двигателе, это что то типа аварийного питания или при хороших проводах с помощью ее можно завести двигатель?
ВДэшкой лучше замки НЕЗАЛИВАЙ, лучше ТОРМОЗУХОЙ. У меня после ВДэшки замок сожрало, еле оживил
BMWвoд 06.04.2012 00:16
Сегодня меряли..... на ZKE вообще не поступает питание. Пробовали разбираться в сигналке, но пока безрезультатно. В отсеке где находятся мозги двигателя все сухо и комфортно.
Вопрос, в 39 кузове под ногами водителя нет проводки связаной с багажником или ЦЗ? Кто то писал что в 36 кузове была проблема из за сгнившей проводки под ногами водителя, так же не было питания на ZKE, у самого там целый потоп.......
NUFLIN 06.04.2012 00:18
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 183268)
Лучше разберись со схемами СВОЕГО автомобиля...:eek:
Калямба 525 06.04.2012 15:31
Работают прикуриватель,звуковой сигнал,магнитола,стеклоподъёмники?..
Ещё питание ЦЗ висит на F53 преде.Но он в богажнике... :ph34r:
BMWвoд 07.04.2012 11:42
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 183269)
Как раз в процессе....:)
Работаю: передние стекло подъемники, задняя шторка, регулировка зеркал, магнитола
Не работают: задние стекло подъемники, свет в салоне, ЦЗ. сигнал и прикуриватель не пробовал.
Багажник закрыт, буду до последнего стараться его не дырявить:)
Такое чувство что установщики сигнализации постарались прикрутиться к каждому проводку за бардачком и в отсеке мозгов двигателя:) Куча скруток и изоленты :)
Калямба 525 07.04.2012 16:52
Сообщение от BMWвoд (Сообщение 183528)
Однозначно.
Может там собака порылась?
Посмотри ещё сигнал и прикуриватель.
BMWвoд 07.04.2012 17:12
Я думаю именно там и не в каком другом месте :) В среду поволоку машинку, пусть выдерут сигналку, а потом разберемся.......:)
Калямба 525 07.04.2012 18:13
Сообщение от Калямба 525 (Сообщение 183609)
Я имею в виду на работоспособность.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
