кстати ты провода то проверял ? кузов-багажник, это же старые болячки))) |
А по точнее ? Что именно проверить? |
Машина в спячке потребляет 1.84 А. Перетыкивание всех предохранителей в бардачке ничего в потреблении не меняет. Багажник закрыт. В инете пишут что модуль ZKE мог встать в транспортировочный режим, не подскажите как в Дисе попробовать снять этот режим. |
Неа 1.84 А. Как раз эта утечка и посадила аккумулятор за сутки...... |
Либо машина не спит, либо кто-то кушает, невзирая на все сберегающие действия :biggrin1: отключи для начала всех, кто на 30-ке висит напрямую... |
Я все правильно понял, просто решил сначала оживить ZKE и открыть багажник или просто открыть багажник, а потом уже искать ток утечки. |
Это свободный выбор.Но зачем мучить акум?Окрыть багажник.А на ZKE все напряжения есть? |
Добрался я до этого модуля, разобрал, в релюхах что то болтается когда трясешь. На "столе" все релюхи звонятся, поставил опять в машину - не работает. Завтра будем прозванивать подключенный блок к машине. Подскажите какая из них отвечает за ЦЗ, свет, дворники. Кстати 2 проводка кустарно примотаны к проводке идущей от модуля, это может быть сигналка ? Она может давать такие глюки? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:46. |
