Напряжение Е39
Старый 08.07.2014, 18:05 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Напряжение Е39
Загорелась лампа аккумулятора на приборке, поменял аккумулятор на новый оригинал БМВ, ситуация таже. (старый аккумулятор глаз зеленый, похоже поспешил с аккумулятором) Смотрел ИНПОЙ напряжение с новым АКБ 12.80, завел напряжение упало до 12.30, лампа на приборке горит, ХХ 750об/мин, напряжение мертво стоит на 12.30, поднимаю обороты, чуть перевалил за 1000 об/мин, (при этом сразу отпускаю педаль ХХ возвращается на 750) лампа гаснет, напряжение поднимается 12.80, 12,90, 13.40, 13.80, 14.02 пик, остается на уровне 13.70-13.90. Такое повторяется каждый раз если заглушить и завести двигатель снова. В чем дело ребята кто сталкивался, генератор ли?
ДИСом подача напряжения что можно проверить ПЛАНОМ проверки, хотел генератор но там начал писать подключите Амперметр к терминалам, вообщем не стал лезть в эти дебри, может регулятор, реле какое нибудь?
Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.07.2014 в 18:12.
Polzovatel вне форума
Старый 08.07.2014, 18:20 #2
Сказал спасибо: 23
регулятор, если после перегазовки начинает заряжать нормально.
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
Polzovatel (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 18:22 #3
Сказал спасибо: 69
Слава тебе господи, а где находится самому можно менять? дорогая вещь? по ЕТК какой номер?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 18:25 #4
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Наверное есть. На 39 не сталкивался, к нам редко уже заезжают они.
Старый 08.07.2014, 19:35 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:21 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
щеточный узел, тоесть совмещен со щетками, которые в гене, а не те, котррые по лобовому елозят
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 21:34 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от олег на бмв Посмотреть сообщение
чет вообще жестко, 516 бачей за щетки, ну видел бошевские за почти 300, если весь гена, ориг, около двадцатки тыров стоит, че ценат за копеечный РР, у бмв такая, ну ладноб. еслиб там подшипникиб на него, еще понял бы, а тут, куски графита, и простейший полупроводниковый стаб…
Старый 08.07.2014, 21:41 #8
Сказал спасибо: 69
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Да похоже на узел или регулятор я попал, придется еще 150 выкладывать, я то думал млять что то вроде реле)))
Последний раз редактировалось Polzovatel; 08.07.2014 в 21:42.
Старый 08.07.2014, 21:52 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
да погоди, ни кипишуй, авто какого года? если не ошибаюсь, е39, даже рейстал, РР простые, тоесть не управляемые ЛИНом, небыло помойм там, "интеллектуальной зарядки", так что сними его, и проверь, для этого понадобиться, регулируемый источник напряжения, и 12вольтовая лампочка, ватт4-21
Старый 09.07.2014, 01:00 #10
Сказал спасибо: 69
Снять что? многие пишут что именно щетки могут быть сей причиной, кто то умудрятеся щетки к регулятору припаять, кто то регулятор берет))
Скачет напряжение на м52 523 (Е39) sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 47 06.11.2017 15:08
е39 напряжение Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 63 11.01.2014 11:42
низкое напряжение на 1-ой форсунке м-50 е-34 евгений Раков Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.09.2010 12:56
не стабильное напряжение e39 m52 Slitch Ремонт и эксплуатация BMW 1 09.01.2010 08:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
