| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ээ какой стенд для насоса?? Шинный манометр в упор и банка с бензином, около 6кг должен давить. Вобще бывает отгорает провод завальцованый в разъеме. Ну и масса бывает отпадает. Лампочку типа фарной на разъём вешаешь, если горит нормально, то смотреть дальше всё что в баке. Ну если не горит, то смотреть до бака. Без нагрузки смотреть бесполезно, в проводке нередко скрутка или релюха, всё от китайской сигналки глючит, в оригинале провод к баку идёт от коробки дме без разрывов |
