Не греет печка на холостых BMW E34 M50?
Старый 19.09.2012, 19:41 #81
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Ты где-нибудь читал,что надо завести и выгонять воздух.Этого категорически нельзя делать.Ты сам себе опять пробку соорудил.
дак все сделал по мануалу.
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 19:43 #82
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
где-где читал, ты же мне кинул даже такое, как можно нападать на человека противореча самому себе.
Старый 19.09.2012, 19:44 #83
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
короче ищи проводку под доп помпу и ставь ее, больше никак ты тепла на холостых не сделаешь
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 19:46 #84
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
дак месяц назад было все отлично, зачем помпа?!
Старый 19.09.2012, 19:47 #85
Сказал спасибо: 7
месяц назад было теплее, почитай ссылку и делай выводы
Старый 19.09.2012, 19:49 #86
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
ну давай так, зимой дуло горячим при -35, и все работало, наверное надо искать причину, грешу на пробку
Старый 19.09.2012, 19:51 #87
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
забейте на помпу небыло и ненадо - без нее на этой машине тоже должно греть. шланг до клапанов горячий??? а после клапанов для левой и правой стороны горячие ??
Старый 19.09.2012, 19:52 #88
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
два до клапанов - горячие, а один, что от клапанов и в двигатель идет - холодный, но это на холостых, на оборотах все горячие.
Старый 19.09.2012, 19:56 #89
Сказал спасибо: 7
по твоему описанию, у тебя ерунда какая то
Все три шланга на клапанах при работающей печки должны быть одинаково горячими
ты там шланги местами не перепутал случаем
Старый 19.09.2012, 20:07 #90
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
дак говорю же, на оборотах все горячие, тоесть одинаковые по температуре, на холостых разные.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
