Не греет печка на холостых BMW E34 M50?
Старый 19.09.2012, 20:17 #91
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
два до клапанов - горячие, а один, что от клапанов и в двигатель идет - холодный, но это на холостых, на оборотах все горячие.
давай так
с двигателя на клапана идет один шланг подачи он независимо от того включена или нет печка всегда должен быть горячее остальных.
С бочонков клапанов два шланга идут на печку.
Может ты шланг обратки с печки спутал с шлангом подачи с мотора на клапана
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:04 #92
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
где-где читал, ты же мне кинул даже такое, как можно нападать на человека противореча самому себе.
Братан,я понимаю,что ты з Украины,но там по-моему ничего сложного нет.А специально для тех,кто слабо в этом соображает я выделил слово строго.Читаем вместе.
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Обычно этого достаточно для нормальной работы системы охлаждения,но если возникнет необходимость,то
Теперь читаем твои опусы
сначала спустил всю воду, открутил пробку и болт спуска воздуха, потом закрутил болт на блоке, и потихоньку заливал, когда перестало влазить (после 10л) помассажировал немного шланги(нижний), завел машину, из-под болта воздуха полился чистый антифриз, закрутил его, потом посмотрел уровень - пол бачка и закрутил пробку, ну и во время всех процедур печка стояла на максимуме(ну и крутил туда сюда когда была заведена уже) и вентилятор крутил на 2 положении.
А теперь почитай ТИС.Где там написано,что надо завести машину и стравливать воздух,а потом закручивать болт,а потом аж крышку.Покажи мне тупому
Система заправляется на холодной машине.Жидкость заливается до тех пор,пока из сапуна не пойдёт чистая ОЖ.Болт закручивается.Бачок заливается до верху.Закручивается крышка.И только после этого машина заводится.!!!!!!
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.09.2012 в 21:08.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
ruzenstein (19.09.2012)
Старый 19.09.2012, 21:18 #93
Сказал спасибо: 7
Насчет прокачки полностью согласен с Антихристом
делайте все согласно ТИСу и будет вам счастье, нет люди начинают самодеятельностью заниматься "на горку заедь", "газовать при открученном воздушном болте", "РБ до горловины не заполняют-а вдруг вытечет" и.т.д.
Старый 19.09.2012, 21:24 #94
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Согласен.Так мало этого,ещё и на тебя бочку катят,что мол ты глуп.Совок одним словом.Привыкли на Победах и Волгах мордой в гору заправлять да без пробок на радиаторе гоцать,думают и остальные такиеже.
Старый 19.09.2012, 21:32 #95
Сказал спасибо: 7
Здесь не согласен, грубовато как то...
Старый 19.09.2012, 21:39 #96
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я не хочу никого обидеть,но тут и в России у многих проблемы с пониманием русского языка.Я же не знаю в каком объёме он владеет русским языком.
Старый 19.09.2012, 22:04 #97
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
ну смотри, вроде русские переводили или написали, такие же как ты
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:04 #98
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Я тебе предоставил официальные документы фирмы БМВ и собственный опыт,а ты мне какую-то бредятину тычешь.Делай что хочешь,мне по барабану.Можешь купить насос"Кама" и поставить дополнительно.
Старый 15.10.2012, 13:13 #99
Аватар для valenok
Сказал спасибо: 7
На остывшей машине, открой пробку расширителього бака.
Потискай верхний шланг, идущий на радиатор. Если в нём воздух - система завоздушена.
Открути пробку развоздушки и доливай ОЖ ,пока оттуда не потечёт ож.
Закрути пробку и заполни расширительный бак полностью.
Заведи машину, не закрывая пробки бака (нужен помошик заводить - глушить) и прогазуй.
В рсширительном бачке свеху есть отверстие для развоздушки. Оттуда при прогазовке должна литься струйка ОЖ. Льётся - закрывай крышку. ( Деать надо быстро. Крышка под рукой. клапана печки- открыты.)
Обрати внимание на расположение клапанов печки. Они находятся на уровне выше заливной горловины. Значит там может скапливаться оставшийся в системе воздух.
Для этого и делают прогаэовку толчками до 4000-45000 об, чтобы водяная помпа (не дополнительня!) эатокала ОЖ в систему отопителя, а оставшийся воздух скинула в расширительный бак. Поэтому после прокачки, остудив двигатель , при необходимости долей ОЖ. Лишнее уйдёт череэ пробку. Пробку проверь. Рабочее давление указано на пробке.
Вторая беда, если система раэвоэдушна - плохая пропускная способность отопителя.
Либо через клапана, либо через теплообменники (накиль внутри их)
Если в клапанах уверен, попробуй промыть теплообменники. (для начала не снимая).
valenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 13:18 #100
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от valenok Посмотреть сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
