Не греет печка на холостых BMW E34 M50?
Старый 18.09.2012, 23:33 #71
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
зачем крутить печку при процедуре выгона пробки, тебе же ссылку давали как правильно выгонять пробку
печку крутил когда все позакручивал, в режиме єксплуатации
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 23:39 #72
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
попробуй еще раз выгнать пробку
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
ruzenstein (18.09.2012)
Старый 19.09.2012, 08:17 #73
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Люди,очнитесь,Вы не Волгу заправляете.Читайте иногда документы.
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Обычно этого достаточно для нормальной работы системы охлаждения,но если возникнет необходимость,то
Прокачка системы охлаждения
Открыть крышку. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя и начинает работать дополнительная водяная помпа. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) (крышку открыть). При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до края. Навернуть крышку на бачок и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
Для проверки уровня охлаждающей жидкости дать двигателю остыть. Температура охлаждающей жидкости не должна превышать 30 АЕсли температура окружающей среды выше 30 Адать остыть двигателю по крайней мере до температуры окружающей среды.
Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости, долить охлаждающую жидкость, так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
Примечание:
Отметка на бачке показывает уровень жидкости при температуре прим. 20 А
Ты где-нибудь читал,что надо завести и выгонять воздух.Этого категорически нельзя делать.Ты сам себе опять пробку соорудил.
Последний раз редактировалось Антихрист; 19.09.2012 в 08:18.
Старый 19.09.2012, 09:55 #74
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 19.09.2012, 16:40 #75
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Автор!!!! если ты не ошибся и машина елегрелась до этого и сейчас еле греется то как вариант что клинанау термостат в открытом состоянии!!!!!
клапаны можно так проверить - там три провода на штекере
один масса для обоих
подаеш на 2 провода 12 вольт и он должен щелкнуть, щелкнул это хорошо не щелкнул проверяй второй (на выключенном зажигании и со снятым штекером)
впринципе оба врядли заклинят - если не работают можеш снять и разобрать почистить там ничего сверхъестественного нет
а с заклинившими клапанами можеш ездить только печка работать не будет
Старый 19.09.2012, 16:43 #76
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
автор !!! ты так и не ответил на оборотах греет печка или нет???
Старый 19.09.2012, 16:53 #77
Авто: BMW 530D
Из первой части марлезонского балета,цитата:
Не греет печка на холостых, система вроде не завоздушена, машина не греется антифриз не уходит, патрубки 2 что входят в клапана печки горячие, тот что выходит холодный, даю обороты - начинает греть печка, перестаю холодным дует, помогите?
Старый 19.09.2012, 17:33 #78
Авто: бмв х5
да чё вы напали на человека может помпа наелась или просто поставить доп моторчик антифриза у меня на 53 стоит такой без него холодно
Михаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 19:14 #79
Сказал спасибо: 7
Маленькая поправка на клапанах один толстый "+" и два управляющих "-"
Старый 19.09.2012, 19:39 #80
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
на оборотах греет нормально, и когда включаю печку на холод то дует холодным, значит клапана работают(это при оборотах говорю)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
