-   -   Не крутит стартер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-krutit-starter-52257/)
Dendonald 21.03.2020 18:05
Не крутит стартер
Всем доброго времени суток! Нужна помощь! Ситуация такая:
Машина е60, 530d, 2003г.
На машине езжу редко, только по выходным! Всю зиму заводилась нормально, даже после недельного простоя! В прошлую субботу поехал на мойку, помыл и приехал к дому! Ночью выпал снег и похолодало до минус 5! На следующий день нужно было съездить по делам, выхожу, нажимаю на кнопку на ключе, и тишина, машина не открывается, лампочка сигнализации на зеркале не моргает! Ну открыл ключом машину, свет в салоне не горит, вставляю ключ в замок, поворачиваю и даже лампочки не загораются! Замеряю напругу на АКБ, показывает 3в. Решил прикурить от другой машины, накинул провода и подождал минут 25! Стартер крутит хорошо, но машина не заводится! Ну попробовал раза 4, эффекта ноль! Снял акб, поставил на зарядку! После зарядки акб поставил на машину, поворачиваю ключ, лампочки загораются, но при старте сразу тухнут! Решил купить новый акб! Поставил новый, стартер крутит, но машина не заводится! Попробовал раза 3 покрутить. Подключил сканер, показывает ошибку 4b90, она не стирается! Так как было уже поздно ушел домой! На следующий день прихожу, вставляю ключ, поворачиваю, лампочки загораются и сразу тухнут, это на новом акб! Принес его домой подключил зарядку, заряд 11в! Куда теперь смотреть????
Dendonald 21.03.2020 23:08
Сегодня на остатках новой акб, сделал диагностику! Очень много ошибок в блоках о том что нет соединения с dde! Закралась мысль о том, что блок сгорел???
ice1k 22.03.2020 06:55
Смотри отсек с ЭБУ. Скорее всего залило после мойки.
Dendonald 22.03.2020 09:49
Туда залез сразу же, проверил реле! Там все сухо как в пустыне
Dendonald 22.03.2020 16:01
Может быть кто хорошего электрика посоветует???
Виталич 22.03.2020 21:52
Клемма плюсовая в багажнике как поживает? Которая через кузов под днище проходит?
Dendonald 23.03.2020 08:34
Туда тоже залезал, там все ОК, но на всякий случай почистил! Но эффекта ноль!!!
nbmw 24.03.2020 20:11
Слетела синхра при просадке аккумулятора. Сделать инпой, дисом, рейнгольдом.
Dendonald 24.03.2020 21:37
Тогда почему когда хочу завести мотор, напруга проседает как будто АКБ сдох???
roletar 25.03.2020 04:52
плюс отгнил
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
